  3. Vespa Elektrik
ET2 - Abblendlicht
  • frigo
  • May 14, 2009 at 10:12
  • frigo
    ET2
    seit gestern abend funktionert irgendwie das Abblendlicht an meiner vespa nicht mehr. Standlicht, Fernlicht ist alles OK, aber sobald ich vom fernlich oder Standlicht auf Abblendlicht schalte, gehen alle Lichter aus (Front- Rücklicht und die Tachobeleuchtung)... Alles andere funktioniert einwandfrei. Der Schalter ist auch nicht ausgeleiert. "Klopfen" und "rütteln" hat schon mal nichts gebracht... Kann das ne Sicherung sein oder kommt da was schlimmeres auf mich zu??? :huh:
    Danke für die Antworten...
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 14, 2009 at 16:34
    Willkommen!
    Aber leider kennen sich hier die wenigsten mit den neuen Automatik-Modellen aus (bis auf Rita natürlich, evtl. meldet sie sich noch).
    Hier sind Experten auf den alten Schalt-(Blech-)Vespen.
    Mit deiner ET2 bist du HIER besser aufgehoben.
    Vielleicht kommst ja auch mal auf den Geschmack.
    Solltest du dich demnächst aus nachvollziehbaren Gründen für ein älteres Exemplar entscheiden sind wir definitiv die richtige Adresse!
    Viel Spaß noch!
    Gruß David
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 14, 2009 at 17:46
    am besten wechselst du einfach mal die birne aus, kann ja sein das der faden vom abblendlicht kaputt ist und schaust dir die sicherungen an
    aber im großen und ganzen hat monstebeetle recht mit seiner aussage
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 14, 2009 at 21:12
    wenn beim Um,schalten aufs Abblendlicht auch das rücklicht ausgeht... = Kurzschluß!!!
    das kabel fürs Abblendlicht prüfen....eingeklemmt oder blankgescheuert...
    Rita
  • frigo
    ET2
    • May 15, 2009 at 08:41
    Es war tatsächlich nur die Birne die einen Kurzschluß verursachte... Vielen Dank...
    :7
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
