  3. Vespa Elektrik
licht, blinker und tankanzeige zugleich ausgefallen, wenig später der e-starter
  • wet pa
  • July 3, 2007 at 22:45
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    hallo leute,
    ich habe schon die sicherung, die kontakte und dergleichen geprüft.
    hat jemand eine ausführliche anleitung zum durchmessen, evtl. eine belegung der kaskade?
    was befindet sich unterm tank?
    grüße, cururo
    • July 4, 2007 at 15:34
    Funktionieren Licht und Blinker tatsächlich nicht mehr, oder nur die entsprechenden Kontrolllämpchen im Tacho nicht? Hast du mal geschaut, ob nicht einfach der Multistecker vom Tacho abgerutscht ist?
    Das würde den gleichzeitigen Ausfall der Tankanzeige erklären. Ansonsten solltest du erstmal schauen, ob alle Stecker unter der Kaskade fest sitzen.
    Außerdem würde ich den Zustand der Kabel am Übergang vom Rahmen zum Lenker prüfen, dort scheuern die Kabel häufig durch, was Massefehler zur Folge hat.
    Vielleicht schraubst du auch die Schalter mal vom Lenker ab und schaust dir den Zustand der Lötstellen auf der Rückseite an.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 4, 2007 at 17:03
    da ist der Regler oder die Lichmaschine ausgefallen....daher gingen erstmal alle Verbraucher außer der Hupe und dem E-Starter nicht mehr(die laufen beide über die Batterie) da die Batterie nicht mehr geladen wurde, war die nach ein paar mal starten dann auch leer....
    Rita
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • July 8, 2007 at 04:16
    der regler ist es nicht, hab ihn getauscht durch einen neuen.
    lima? oder verbindung zur lima?
    ____________________________________________________________
    ist alles ein wenig blöd, weil es sich auf der strasse nur bedingt werkeln lässt.
  • Vespa Blinker
  • Vespa Tankanzeige
