PK50XL2 springt nicht mehr an - VErgaser?
  • Tobak
  • July 4, 2007 at 17:40
  • Tobak
    pk50xl bj '89
    Mein mitbewohner hat sich ne pk50xl2 gekauft (80er zylinder verbaut), haben den sport auspuff gegen den normalen getauscht, allerdings keine dichtungen verbaut.
    jetz springt sie zwar an, macht aber nach kurzer zeit komische geräusche und geht dann aus.
    beim versuch wieder zu starten keine chance, weder schieben noch kick.
    zündkerze total nass, auch nach mehrmaligem leertreten.
    kann das an ner total verkorksten vergasereinstellung liegen?
    bin absolut planlos
    help!
    merci tobi
    hab bei meiner 50xl jetzt übrigens endlich die kupplung rausbekommen, jetzt warte ich nur noch auf die neue und werde bald mit dem lackieren anfangen...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2007 at 17:54
    Habt Ihr denn mal den Vergaser eingestellt Zündfunke überprüft usw. ?
  • Tobak
    pk50xl bj '89
    • July 4, 2007 at 18:13
    zündfunke ist da, vergaser flügelschraube 1,5 umdrehungen raus,benzin kommt
    ist ja auch noch ein paar meter gefahren vorhin, dann eben komische geräusche, plötzlich aus, dann beim anschieben noch 4 oder 5 mal einzelzündungen, aber kein laufender motor mehr.
    jetzt nichts mehr
    bin total aufgeschmissen und weiß nicht mehr ein noch aus.....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2007 at 18:24
    Ist denn genug kompression da ?
  • Tobak
    pk50xl bj '89
    • July 4, 2007 at 18:34
    wie prüf ich das?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 4, 2007 at 19:11
    schwer zu sagen was das ist.
    1,5 Umdrehungen der Gemischschraube am Vergaser ist ok.
    Die Kompression misst du mit nem Messgerät. Das gibts für 15 Kröten bei louis.
    Es könnte die Zündung sein.
    Vlt. nur verstellt. Dies ist ersichtlich, falls der Keil unterm Polrad defekt ist.
    Dies bedingt allerdings, dass die Zündung zuvor richtig eingetsellt gewesen ist.
    An der Zündgrundplatte sollten Markierungen sein, am Motorgehäuse auch. Dies sollte für eine Grobeinstellung genügen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
