Kupplungskorb dreht sich nicht!
  • motocicleta
  • May 15, 2009 at 20:52
  • motocicleta
    Köln
    pk 50 xl 2
    Hi,
    habe den Motor gespalten, um den Simmering der Kurbelwelle auszutauschen. Mehr habe ich nicht gemacht, aber jetzt gibt´s Probleme beim zusammenbauen. Die zwei Hälfte passen prima zusammen, aber der Kupplungskorb lässt sich nicht mehr drehen. Habe aber den Eindruck, dass dieZanhräder ineinander greifen.
    Was ist die Ursache????
    Danke!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2009 at 21:01
    keine ahnung was dir ursache ist ...
    Ist der Leerlauf drin?
  • motocicleta
    Köln
    pk 50 xl 2
    • May 15, 2009 at 22:53
    Es scheint ziemlich egal, ob der Leerlauf drin ist oder nicht. Zuerst habe ich auch gedacht, dass es daran liegen würde, aber ich kann keinen Unterschied feststellen. Die Zahnräder greifen wohl doch nicht richtig, aber der Motor lässt sich prima schließen.
    Kommt mir total komisch vor.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2009 at 07:59
    Da wird sich irgendwas verkantet haben, mach das Teil nochmal auf.
    War der Seegerring unter dem Kickstarterritzel auf dem Kupplungskorb?
    ESC # 582
  • motocicleta
    Köln
    pk 50 xl 2
    • May 16, 2009 at 09:09
    Alles klar, Problem behoben.
    Die Hauptwelle hatte sich verkantet, weil sie sich wohl um ein paar Zentimeter schoben hatte. Mit ein paar Gummihammerschlägen war das Problem jetzt beseitigt. Dummerweise ist mir nur jetzt die große Dichtung beim erneuten Öffnen kaputt gegangen. Hätte vielleicht doch keine Dichtpaste verwenden sollen.
    Jetzt muss erstmal ne neue Dichtung her.
    Gruß an alle Helfer
  • Vespa Kupplung
