V 50 Geht während der Fahrt sporadisch aus
  • Hallo zusammen, :-6 klatschen-)
    Habe ein kleineres Problem mit meiner V 50,Sie geht wenn Ich Lange Touren mache nach ca.50 Km bei Vollgas-fahrten (Vmax
    60 Km/h ) einfach aus.
    Sie läuft sonst ohne Probleme,bis zu diesem Zeitpunkt,das Verhält sich so:
    4 Gang Vollgas 60 Km/h Sie geht aus lasse mich mit Vollgas im 4 Gang weiter rollen und bei 38-40 Km/h wenn sie erreicht werden Läuft sie wieder
    paar 100 Meter das selbe schon wieder bei 38-40 Km/h setzt sie wieder ein.
    das macht Sie dann regelmäßig bis man entlich das Ziel erreicht hat wo man hin wollte.Nach mehreren Stunden standzeit läuft sie wieder als ist nichts gewesen.
    Zur Info:
    Tank war und ist sauber,Tankdeckel Belüftung ist Frei,Benzinhahn ist Neu Funktion I.O.
    Vergaser & Luftfilter sind sauber ( Schwimmer & Nadelventil Funktion I.O. )
    Zündung:
    Zündkerze,Kerzenstecker,Zündkabel,Zündspule,Kondensator,Unterbrecher-Kontakt sind auch Neu !!
    ( Unterbrecher-Kontakt ist richtig Eingestellt )
    [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] 19 Grad vor OT
    Zündung ist auch sauber (kein Öl,Schmutz usw.)
    Benzin-Öl Gemisch ist Frisch und auch richtig Durchgemischt !!
    PS. Der Roller ist im Original Zustand KEIN TUNNING !!!!
    Hoffe hier kann Mir jemand mit diesem Problem weiter Helfen,
    Bedanke mich schon mal im vorraus.
    Mfg
    Wilfried :) :rolleyes:
  • Und wie siehts mitm kerzenbild allgemein so aus? ist das in ordnung? vergaser wurde richtig eingestellt?
    schonmal versucht mit offenem seitendeckel zu fahren, vllt hilft das ja was gegen eventuelle überhitzungen? :huh:
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Hallo raskladuschka, yohman-)
    Das Kerzenbild ist OK. Elektrode Rehbraun,Isolator Weiß-Hellbraun,Vergaser ist richtig eingestellt, ich bin noch nicht mit
    offenem bzw.ohne Seitendeckel gefahren.
    Aber danke für deine Antwort/Frage.
    Mfg
    Wilfried :rolleyes:
  • Hallo Monsterbeetle,
    Die 60 Km/h sind Tachowert, nach GPS sind es 57 Km/h
    Mfg
    Wilfried :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Blue Devil (May 20, 2009 at 18:56)
  • Guten Abend, klatschen-)
    Habe Heute nach Feierabend nochmal nach dem Problem geschaut,weil Heut ja schönes Wetter war bin Ich mit dem Roller zur Arbeit gefahren,aufe`m Rückweg hatte Sie schon die Macke !! kurz bevor ich zu Hause war (ca. 250 Meter ) ging Sie wider aus.Habe sofort Benzinhahn zugemacht und die Kupplung gezogen dann bis nach Hause geschoben,den Vergaser abgebaut,siehe da es war kaum Sprit im Vergaser hab das Schwimmer-Nadelventil ausgebaut und die Gummispitze die oben auf der Nadel sitzt war gut 1mm weiter nach oben gewandert wo diese dann die Sprit-Zufuhr blockierte (frag mich nicht wie die Spitze nach oben wanderte , sie war fest ),kanns mir nicht erklären.
    Aber egal hatte noch ein Nadelventil aus einem anderen Vergaser,hab dieses eingebaut.Bis eben noch eine Intensive Probefahrt gemacht.( Knapp 70 Km gefahren ) Und siehe da alles Perfekt ohne Probleme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-7
    Schaue mir Morgen noch mal das Kerzen "Gesicht " an ob die Elektroden und der Isolator eine Vernünftige Farbe haben (Hellbraun) damit Ich weiß ob der Vergaser auch jetzt noch richtig Eingestellt ist.werde auch die Kompression noch überprüfen Sie lag beim letzten Messen bei 9,5 Bar Druck.
    Wünsche Euch noch alles Gute,
    Mfg
    Wilfried :-2
