PK 50 XL Probleme
  • Ado
  • May 18, 2009 at 16:56
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    hey leute,
    habe mir vor kurzem eine Pk 50 XL gekauft 89bj Del Orto Vergaser drinne....
    Hab den Vergasere gereinigt Zündkerze neu ect.. springt auch an die Kiste alles so weit so gut.
    jetzt zum Problem manchmal macht sie Zicken will Gas nicht richtig anehmen und hört sich an als ob sie die ganze Zeit absäuft... z.B wenn man dan fährt fährt sie nur schrittgeschwindigkeit manchmal säuft sie auch gleich im ersten ab und sie wird z.B im dritten immer langsamer und droht abzusaufen.... wenn ich den Vergaser aber leerfahre sprich: Benzinhan zu chocke rein und fahren bis sie ausgeht und dan nochmal alles neu mach also Benzinhan auf chocke raus läuft sie eig gut nimmt gas gleich an usw.. sie fährt aber nu 30kmh was sehr nervt was kann das sein?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Ado
    immer an der pole position
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2009 at 18:13
    Puh... das kann vieles sein...
    Wahrscheinlich auszuschließen: falsche Bedüsung
    Eher wahrscheinlich: Mangelhafte Spritversorgung, Vergaser falsch eingestellt, falsches Gemisch, Choke geht nicht ganz zurück, zu lange Beninschlauch, geknickter Benzinschlauch, gequetschter Benzinschlauch, falscher Wärmewert der Zündkerze, Zündung falsch eingestellt, usw. usw.
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 18, 2009 at 22:00
    Hey danke für die Antwort,
    auf was war das jetzt bezogen genau auf die 30 Kmh oder auf die Absauf Probleme?
  • Jan02
    • May 18, 2009 at 22:04
    Hast du was verändert oder ist noch alles orginal? (Auspuff etc)
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 19, 2009 at 00:03
    alles noch original.... Auspuff ect..
  • Vespa Pk 50 XL 2 Baujahr 1990 WERT
    • Danielepio
    • August 18, 2017 at 14:45
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Xl2 Getriebe
    • Xl2 3gang
    • August 7, 2017 at 21:22
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa Pk 50 XL 2 WERT
    • Danielepio
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
