Welcher Motor ist in meiner Spezial verbaut? getunter PK80?
  • Hallo,
    ich habe vor kurzem ne Spezial gekauft die einen getunten Motor drin hat. Nun möchte ich die wieder verkaufen und natürlich so gut es geht beschreiben. Ich habe die Vermutung, dass ein Motor aus einer neueren Vespa (PK, PX...) verbaut wurde. Bei den neueren hab ich aber keine Ahnung. Kann mir jemand anhand der Fotos sagen, welcher Motor verbaut ist?
    Anhaltspunkte habe ich folgende:
    - 19.19E Vergaser
    - Tank mit 2 Öffnungen (Getrenntschmierung?)
    - komplett geschlossenes LürRa (elektronische Zündung?) mit Aufschrift "PKM/8A 992176"
    - Zündspule mit 4 Kabeln hin und 1x zur Zündkerze
    gruß und danke
    Simon
  • Der Motor ist von ner Pk der Tank auch ist aber keine Getrenntschmierung so wie das aussieht müßte der 2te Deckel die Tankanzeige sein. Zündung müßte ne 12Vsein die elektronisch ist.
  • super vielen dank.... werde nachher noch zur vespa gehen und den kopf runter machen, damit ich den zylinderdurchmesser ausmessen kann dann wandert die vespa bei eBay rein...
    2 Mal editiert, zuletzt von cmon (July 8, 2007 at 16:21)
  • dann schau doch mal nach der motornummer. wenn das nen 125ccm motor von ner pk ist würde ich den motor besser seperat verkaufen. das kriegst du dann gut geld für.gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (July 8, 2007 at 16:53)
  • auf die idee bin ich auch schon gekommen. da wo bei einer spezial die motornummer steht ist bei dem motor aber alles blank. sieht aber eigentlich nicht danach aus, als ob die nummer weggeschliffen wurde.....
    stehen die nummern bei nem PK motor evtl an einer anderen stelle?
  • ich bin technisch leider nicht so bewandert. bohrung ist der durchmesser, der im bild rot markiert ist, oder?
    was willste denn haben für den kübel?
    sage ich dir sobald ich weiß welcher motor drin ist...
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (July 8, 2007 at 18:06)
  • ah ok, das meinte ich ja. da der motor aber einen tuningzylinder drauf hat bringt mir das messen ja nicht viel außer, dass ich ich weiß welche größe der tuningzylinder hat.... mir geht es aber ja eher darum herauszufinden welchr PK grundmotor es ist (50, 80, 125). kann man das irgendwie anhand der zündung unterscheiden?
    und den motor bräucht ich nichmal so dringend, pk-motor hätt ich noch...
    dann ist die vespa aber nicht das richtige für dich falls du nicht gerade der chefschweißer bist. trittbrett wurde sehr laienhaft repariert => muss neu und auch sonst hat der rahmen ordentlich rost.
  • Zitat
    gutgut, dann verkaufst am besten den motor so, und den rest gibst mir für n obligatorischen kasten bier zum schweißen üben [Blockierte Grafik: http://www.4smileys.de/images/other1.gif]
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gibts denn irgendeine möglichkeit die ursprüngliche ccm-zahl eines PK motors herauszufinden?
  • die getriebe passen überall rein, ob es da ne fuffi oder 80er oder 125er war.
    Alles identisch, die Übersetzung natürlich nicht, das dürfte klar sein
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • achso, jetzt check ichs.
    Da gibts aber allerhand unterschiedliche Versionen, und letztendlich ist das doch auch egal, da man das über das Primärgetriebe anpasst.
  • mhhh... ja ok, da ne rennkurbelwelle verbaut ist wird ja sicher auch das getriebe entsprechend angepasst worden sein.... ich verkauf die dann einfach als "mit auf 133ccm getunten PK motor", bzw wieviel der zylinder auch immer hat).
    danke für eure zahlreichen antworten.
  • natürlich, aber der herr cmon will ja auch herausfinden was für nen motor er da im garten liegen hat, oder?!
    und das wäre nunmal die einzige (mir bekannte) möglichkeit [Blockierte Grafik: http://www.4smileys.de/images/fear1.gif]
    edit sagt ich war zu langsam...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (July 9, 2007 at 18:30)
