Sito Plus PK Automatic
  • Captgieskanne
  • May 19, 2009 at 21:36
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Habe da gerade was gelesen!
    Ist im sito plus ne drossel wenn ja wo?
    Habe keine gesehen! Ist ne Automatik
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 19, 2009 at 22:28
    müsste ne Drossel drin sein.
    Am Anfang vom Rohr müsste ne Verengung drin sein, nur so bekommt der afaik auch die Zulassung.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2009 at 22:32
    Ist die drossel im Puff? oder im Verbindungskrümmer?
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 19, 2009 at 23:15
    Bei mir war keine Drossel mehr drin , der Puff war vom Scootercenter
    Ingo
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 20, 2009 at 09:09
    Die Drossel ist oben am Krümmer. Anderswo wäre sie nicht zu sehen, da auch der Sito für die Automatik aus einem Stück (verschweist mit dem Topf) konstruiert ist. Also einfach schauen, ob oben drin ein Ring verbaut ist. Wenn ja, dann ist selbst der Sito für Deine Vespe zugelassen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 20, 2009 at 15:37
    NICHT im Krümmer selbst der direkt am Motor verschraubt ist. Der bleibt ja dran.
    Die Drossel sitzt im EINGANG vom neuen Auspuffrohr, nicht im Topf. Ist, meines Wissens nach nur an zwei Punkten angeschweißt, sollte raus zu klopfen sein. Damit verliert er allerdings seine Straßenzulassung.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Automatix
    • May 20, 2009 at 16:19
    Da muss man ja auch erst mal drauf kommen. Er spricht vom Sito-Plus, der ebenfalls einen Krümmer hat (das Rohr, das vom "Verbindungskrümmer" zum Auspuff-Topf führt). Den Verbindungskrümmer (das Teil zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer) wird er nun hoffentlich nicht gemeint haben - das wäre komplett unlogisch. Schließlich spricht er vom Sito Plus und nicht von den Anbauteilen. Tsss Tsss Tsss :-1
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 20, 2009 at 17:12
    tjo, stimmt schon.
    Wollte halt auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es später heißt hier wird schlecht beratschlagt. :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Vespa Automatik
  • Sito
Zitat speichern
