  3. Vespa Elektrik
Ruckeln in hohen Drehzahlen & wenn man einen Schalter betätigt
  • Jay861
  • July 9, 2007 at 10:37
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Hey ihr alle!
    Das problem ist schnell beschrieben:
    Betätigt man bei Vollast (ich denke man merkt es nur dann) einen Schalter (ausser Bremse -> Scheint also vom Lenkkopf her zu kommen), durchfährt ein Ruck den ganzen Roller. Lässt man dann z.b. den Blicker stehen, ruckelt und zuckelt die Kiste immer weiter.
    Das ganze ist leider auch beim Licht der Fall! Fahre ich also mit Licht, Ruckelt die kiste in Höheren Drehzahlen und fährt ziemlich genau 53!
    (das macht man aber nicht lange weils sich echt nicht gut anfühlt. Achso eigentlich liegt die vmax bei irgendwas um die 67 kmh)
    Steckt man den Spannungsregler ab, dreht die Reuse wieder voll aus und lässt sich ganz normal fahren!
    Spannungsregler ist getestet und HP4 liefert genug Strom (13,4 Volt im Stand)!
    hat jemand spontan ne idee?
    frage nur weil vielleicht gibts ja bekannte stellen!
    Danke
    Max
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • July 18, 2007 at 22:58
    hat denn keiner ne idee?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • July 19, 2007 at 13:25
    wow da habe ich wohl echt mal nen problem zu dem keiner was zu sagen hat!?
    Ich habe heute mal ALLE kabel gecheckt und die sehen eigentlich alle noch recht frisch aus!
    habe keine stelle gefunden an der es liegen könnte...
    jetzt ist mir folgendes aufgefallen:
    fahre ich in hohen drehzahlen und betätige einen schalter (auch hupe z.b.) ruckelt der motor kurz...
    Es fühlt sich an wie zündaussetzer...
    Könnte es da nicht sein, dass die kerze nicht genug strom bekommt, wenn ich einen anderen verbraucher anschließe!?
    müsste das dann die zündgrundplatte sein oder was!?
    hoffe es kann mir wer helfen
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • July 19, 2007 at 20:12
    Wilkommen im Club wird wohl die Zündgrunplatte sein meine hat genau die selben Symphtome.Hatte der herr admin auch schon ein Wechsel der platte bringt abhilfe hoff ich bloß wen ich mein licht anmche fährt sie keine 30 mehr statt 50 X(
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 19, 2007 at 20:21
    Würd ich auch mal tippen, dass dir die Zündspannung einbricht sobald du nen Verbraucher zuschaltest. Solltest mal die Grundplatte durchmessen, speziell halt die Spulen.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • July 19, 2007 at 21:35
    Hey danke erstmal die tipps!
    wie kann ich denn die grundplatte durchtesten?!
    dafür muss die kiste doch laufen oder!?
    und ohne polrad!?
