Ruckeln in hohen Drehzahlen & wenn man einen Schalter betätigt
  • Hey ihr alle!
    Das problem ist schnell beschrieben:
    Betätigt man bei Vollast (ich denke man merkt es nur dann) einen Schalter (ausser Bremse -> Scheint also vom Lenkkopf her zu kommen), durchfährt ein Ruck den ganzen Roller. Lässt man dann z.b. den Blicker stehen, ruckelt und zuckelt die Kiste immer weiter.
    Das ganze ist leider auch beim Licht der Fall! Fahre ich also mit Licht, Ruckelt die kiste in Höheren Drehzahlen und fährt ziemlich genau 53!
    (das macht man aber nicht lange weils sich echt nicht gut anfühlt. Achso eigentlich liegt die vmax bei irgendwas um die 67 kmh)
    Steckt man den Spannungsregler ab, dreht die Reuse wieder voll aus und lässt sich ganz normal fahren!
    Spannungsregler ist getestet und HP4 liefert genug Strom (13,4 Volt im Stand)!
    hat jemand spontan ne idee?
    frage nur weil vielleicht gibts ja bekannte stellen!
    Danke
    Max
  • wow da habe ich wohl echt mal nen problem zu dem keiner was zu sagen hat!?
    Ich habe heute mal ALLE kabel gecheckt und die sehen eigentlich alle noch recht frisch aus!
    habe keine stelle gefunden an der es liegen könnte...
    jetzt ist mir folgendes aufgefallen:
    fahre ich in hohen drehzahlen und betätige einen schalter (auch hupe z.b.) ruckelt der motor kurz...
    Es fühlt sich an wie zündaussetzer...
    Könnte es da nicht sein, dass die kerze nicht genug strom bekommt, wenn ich einen anderen verbraucher anschließe!?
    müsste das dann die zündgrundplatte sein oder was!?
    hoffe es kann mir wer helfen
  • Wilkommen im Club wird wohl die Zündgrunplatte sein meine hat genau die selben Symphtome.Hatte der herr admin auch schon ein Wechsel der platte bringt abhilfe hoff ich bloß wen ich mein licht anmche fährt sie keine 30 mehr statt 50 X(
