Als Relais kannst du ein normales Blinkrelais für Roller verwenden,gibts beim Pia-Händler deines Vertrauens.Da die Seitenmarkierungsleuchten nur je 5 Watt haben musst du als Grundballast für das Blinkrelais irgendwo im Roller noch eine 10 Watt Blinkerbirne verstecken oder einen Widerstand mit 10 Watt,sonst blinkt das zu schnell.
Der kleine Hebel unten beim Lichtschalter ist für die Blinker
Das Bodenblech ist bei beiden noch das originale erste
MfG
Düse
