Vespa Getriebeöl läuft aus
  • Ferry
  • May 23, 2009 at 10:15
  • Ferry
    Esslingen
    pk50xl
    Servus an alle Vespa Freunde
    Ich habe mir vor zwei Wochen eine Vespa pk 50 xl Bj 1989 mit 28000 Tkm zugelegt die alte Dame läuft so an sich ganz gut allerdings tropft Getriebeöl aus dem Getriebe??
    Die Dichtungen des Getriebes sehen sehr neu aus!! nach langer suche des Problems bin ich auf die Schwarze Plastik Abdeckung Unterhalb des Getriebes gekommen wo es raus Trieft als ich das Plastikteil weggeschraubt habe sah ich das es vom Schaltkreuzzapfen undicht ist (Ich glaube das es so heißt) gibt es Dichtungen für das Teil oder muss man es Fest machen da es sehr Labil aus sieht.
    Ich danke euch jetzt schon für eure Infos!!! :-7
    • May 23, 2009 at 10:16
    schalkreuzzapfen? wassn datt?
    meinst du dieses ding wo rund ist und zwei züge drin, dass sich so dreht?
    schaltwelle. joa da siffts häufiger mal, entweder mit leben lernen oder motor komplett auseinanderreißen.
  • Ferry
    Esslingen
    pk50xl
    • May 23, 2009 at 10:20
    ja genau schaltwelle mit zwei zügen drann !!
    falls ich den Motor zerlegen sollte müsste ich mir neue dichtungen besorgen ??
    danke für die super schnelle antwort
    • May 23, 2009 at 10:38
    neue dichtungen, neue o-ringe, neue simmerringe, dann am besten auch gleich, je nach kilometern, lager und schaltklaue, und nen neuen passstift. denn das asubauen der schaltwelle mit schalgabel ist das ätzendste an der smallframe. wenns jetzt schon sifft, brauchste dann da am bsten direkt 2. oder 3. übermaß (sip) damits dicht wird.
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
