nach langer zeit fahrtüchtigkeit sprigt sie nicht mehr an
  • vespista2528
  • May 23, 2009 at 13:32
  • vespista2528
    NRW
    pk 50 xl2 plurimatik, pk 50 xl2
    hi erstmal
    wie schon oben erwähnt fuhr meine vespa wunderbar aber von jetzt auf gleich will sie nicht mehr anspringen und ich hab auch ne neue kerze drin und vergaser gereinigt
    was könnte es noch sein denn ich hab das ja nichts dran verdreht oder ähnliches
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • May 23, 2009 at 13:37
    moin,
    um welches modell handelt es sich denn?? zündfunke da wenn du die ausgeschraubte kerze im stecker hast und an den rahmen hälst??
    mfg
    basti
  • vespista2528
    NRW
    • May 23, 2009 at 13:38
    pk 50 xl 2 plurimatik (e-starter , automatik)
    zündfunke is da hab ja auch ne neue reingeschraubt
  • silencenoise
    Hannover
    • May 23, 2009 at 13:50
    mmmm,
    dann sollte die zündung ok sein.....
    da du den vergaser gereinigt hast geh ich davon aus das der bezinfluss
    ok ist??...... könnte sein das die standgasschraube und die
    ölmischschraube ( glaube die Plurimatic ist selbstmischend) am vergaser falsch eingestellt sind.... zu fett oder zu
    dünn, so das keine explosion stattfindet!.....
    mehr wüsste ich jetzt auch nicht sry....
    basti
  • vespista2528
    NRW
    • May 23, 2009 at 13:57
    ja alles klar ich werde mal den vergaser nochmal reinigen und dann mal sehn aber eig kann da ja nichts mit sein weil sie vorher ja auch funktionierte und 5 min später nicht mehr
  • vespista2528
    NRW
    • May 23, 2009 at 14:53
    hab jetzt den vergaser nochmal ausgebaut und dann ultraschall gereinigt, jetzt is er hundert prozent sauber was nun?
    • May 24, 2009 at 08:45
    zündkerze rausschrauben, an blankes blech halten, kicken oder elestarter betätigen udn gucken obs funkt.
  • vespista2528
    NRW
    • May 24, 2009 at 15:01
    ey chup du sega, bevor du hier was reinschreibst lies dir erstmal die anderen beiträge an ich hab schon direckt am anfang gesagt das ich n funke habe
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 24, 2009 at 16:34
    2-)
    genau so macht man sich hier freunde.....
    PS: überprüfe zuerst einmal ob du funken hast!!!!!!
  • vespista2528
    NRW
    • May 24, 2009 at 17:07
    verpiss dich doch einfach wenn du nichts zu sagen hast
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • May 24, 2009 at 17:22
    du hast den Vergaser ja schonmal Ultraschall gereinigt, aber es kann sein das der immer noch nicht 100 prozentig sauber ist. Dieses Problem hatte ich auch. Geh einfach in die Apotheke und besorg dir nen Liter Aceton, hat bei mir 7 € gekostet. Leg den Vergaser darin eingach mal eine Nacht ein. Bedenke aber alle Gummiteile zu entfernen(Benzinfilter, Schwimmer, Schwimmernadel, Dichtung, -Leerlaufgemisch Schraube). Des weiteren habe ich den Gaser komplett zerlegt. So kam bei mir noch einiges an Dreck raus und meine Vespa läuft jetzt, wenn auch noch nicht richtig, aber liegt an was anderem.
    Marco
  • silencenoise
    Hannover
    • May 24, 2009 at 17:23
    hey,
    aufregen bring mal garnichts, man will dir ja nur helfen und wenn man malnicht alles gelesen hat muss man nicht sofort so patzig werden!!! :thumbdown:
    ist denn deine zündkerze nass nach ein paar startversuchen??? herimit kannst du die zündung mal durchmessen ob alles k ist:
    wenn du nen guten funken hast und der anlasser dreht wenn du den e-starter benutzt dann kann es nur an der bezinzufuhr liegen... oder du hast diesel getankt :D ( kl. spass)
    mfg
    basti
  • vespista2528
    NRW
    • May 24, 2009 at 19:42
    ja ich hab den vergaser ja auch komplett zerlegt und dann die kammern noch mit nem kompressor freigepustet und die kerze ist auch feucht
    werd jetzt mal der sache mit dem ace nachgehen. sicher is sicher
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 25, 2009 at 09:36
    wenn ich mod wär´ hätt ich dich schon lange gekickt.... :-9
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 25, 2009 at 12:01
    closed.
    vespista2528
    Dein Ton wird hier nicht toleriert. PN folgt.
    - William Butler Yeats
