Seitenständer kratzt bei Kurvenfahrt
  • e-falke
  • July 12, 2007 at 09:35
  • e-falke
    Franken
    GTS 125
    Hallo
    vorab: ich besitze seit knapp 3 Wochen eine Vespa GTS 125.
    Nach Studium aller 84 Beiträge hier im Forum zum Thema Seitenständer frag ich einfach mal so:
    ist es normal wenn schon bei der kleinsten Kurvenschräglage der Seitenständer am Boden kratzt?
    Ich bin zwar vor mehr als 35 Jahren das letzte mal selbst auf einem motorisierten Zweirad gefahren (war aber keine Vespa), aber ich kann mich nicht erinnern, dass man so vorsichtig in die Kurven fahren musste, wie mit meiner Vespa heute. Ich will nicht sagen, dass die Kniescheibe schon knapp über dem Asphalt sein muss (Rennvespa sozusagen), aber ein wenig Seitenlage müsste schon sein, um mit mehr als 30 km/h um die Kurve zu kommen.
    1. ist das nur ein Phänomen der GTS 125 ?
    2. kann man den Ständer ggf. umbauen oder gibt es einen Alternativseitenständer ?
    3. was passiert, wenn man sich etwas flacher in die Kurve legt – haut es da einen sofort vom Roller oder verbiegt es nur den Seitenständer ?
    4. oder fährt man mit einer Vespa einfach langsamer in die Kurven und wird so zum Hindernis für den nachfolgenden Verkehr ?
    Hört sich vielleicht alles nach totalem Anfänger an – ist es ja auch in gewisser Weise – nach mehr als 35 Jahre ohne Fahrpraxis.
    Aber lieber eine lächerlich Frage gestellt, als sich am nächsten Bordstein von Passanten wieder auf die Beine stellen lassen.
    Ciao der e-falke
    • July 12, 2007 at 09:45
    Kannst du vielleicht nicht wissen, aber in Vespakreisen verhält es sich ähnlich wie z. B. bei VW: Die Fahrer des luftgekühlten Käfers mit Heckmotor (und dessen Derivate) sind nicht sonderlich gut auf den New Beetle zu sprechen, da dieser nur äußerlich dem Vorbild ähnelt, tatsächlich aber sämtliche Prinzipien des Käfers über Bord geworfen hat. Ein typisches Problem, dass der Retro-Trend mit sich bringt, siehe z. B. auch den Austin Mini vs. BMW Mini.
    So auch bei der Vespa: Auf der GTS steht zwar Vespa drauf, aber sie hat Automatikantrieb und einen 4 Takt-Motor. Deshalb kann dir hier (bis auf wenige Ausnahmen) vermutlich kaum jemand Auskunft geben.
    Unter bist du mit deiner Frage sicher besser aufgehoben, dort liegt der Schwerpunkt auf den modernen Piaggio-Produkten.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (July 12, 2007 at 09:47)
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 12, 2007 at 10:06
    Woher aus Franken kommst Du? Seitenständer falsch montiert? Falscher Seitenständer montiert? Zu schwer? Zu weiches Fahrwerk?
    Wenn Du aus Nürnberg bist, kann ich mir das mal anschauen.
    Daniel
  • e-falke
    Franken
    GTS 125
    • July 12, 2007 at 12:27
    Hallo pkracer,
    Danke für deine schön formulierte Antwort zum Thema alte bzw. neue Vespen.
    Wusste ich tatsächlich nicht, dass es da wie du schon sagst, einen Differenzierung gibt, ähnlich wie beim Käfer und dem Beetle.
    Egal – ich fühl mich trotzdem wie ein richtiger Vespafahrer – nur halt nicht in den Kurven.
    Und dass zwischen »Das Vespa Forum « und dem » Vespaforum.com« ist mir bislang noch nicht aufgefallen.
    Hätte mir eigentlich auffallen müssen als weder mein Zugangsname noch mein Passwort akzeptiert wurde und ich mich noch einmal (dachte ich zumindest) anmelden musste.
    Hallo Daniel (elbochos),
    ich bin in Würzburg ansässig.
    Was den Seitenständer betrifft, handelt es sich um die werkseitig angebrachte Lösung.
    Habe nichts verändert – sieht auch optisch nicht ungewöhnlich aus.
    Auch am Fahrwerk habe ich absolut nichts verändert.
    Werde den Tipp von pkracer befolgen und meine Frage mal bei platzieren.
    Ciao der e-falke
  • neeko
    Frankfurt am Main
    PK50 BJ. 84, V5X1T
    • July 12, 2007 at 12:57
    [Blockierte Grafik: http://www.megamodo.com/images/piaggio/mm_165%20vespa%20GTS%20125.jpg]
    ich kann mir garnicht vorstellen wie das teil am boden kratzen soll, so du denn nicht eine mehr als extreme schräglage haben solltest....siehe bild.
