Tuning PK 50
  • chana
  • July 12, 2007 at 11:52
  • chana
    Tuttlingen
    NOCH keinen
    Was würdet ihr sagen, würde sich am besten anbieten an einer Vespa pk 50 zu machen?
    sie sollte rund 20 kmh schneller sein als vorher...!
    bitte gebt mir ein paar tipps, was ich daran machen kann...
  • qwerty
    Zuhause
    50n / PX200E
    • July 12, 2007 at 13:19
    Da musst Du schon einiges machen.... z.B. Vergaser, Übersetzung, Kurbelwelle. Als kleinen Anhaltspunkt mal mein Setup:
    V50 mit PK XL Motorgehäuse (4 Gang)
    - Polini 112 ccm
    - Rennkurbelwelle
    - 16/16 Vergaser ( ja ja, sollte am Besten ein 19/19 sein )
    - Übersetzung 2,86
    - Überströmer im Gehäuse gefräst und poliert
    Ergebnis:
    mit Originalpuff (V50) laut Tacho etwa 80 - 85 km/h
    mit Banane laut Tacho etwa 90 km/h
    Alles in allem aber eine recht teuere und aufwendige Sache da Du den Block schon spalten musst um z.B. die Strömer, Kurbelwelle und Übersetzung zu tauschen.....
    So long...
    PS.: Schau doch mal die etwas älteren Beiträge im Forum durch, die sollten Dich auch schon einiges weiterbringen.
    PPS: Suchfunktion
    PPPS: Verschiedene Smallfram Setup´s HIER
    PPPPS: Wie immer gilt..... Tuning kann Probleme mit der Rennleitung verursachen... :(
    2 Mal editiert, zuletzt von qwerty (July 12, 2007 at 13:28)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 17, 2007 at 10:50
    Wie schon oben geschrieben, es gibt sehr viele Threads über Thema Tuning. Schau sie Dir bitte mal an.
    Du musst halt für dich selbst entscheiden, schnell und auffällig, oder etwas langsamer und dadurch nicht das Interesse von der Rennleitung auf dich ziehen. Sprich nur einen grösseren Zylinder, der alleine aber keine 20 Km/h mehr schafft. =)
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Tuning der PK50XL2 ?
    • Pinky69
    • June 26, 2017 at 16:49
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
