seltsames Vollgasverhalten
  • Richi M
  • July 13, 2007 at 05:04
  • Richi M
    Vespa
    Servus,
    Jetzt hab ich den Rö fast fertig... nur eine Kleinigkeit macht mir noch zu schaffen
    Im 1ten - 2ten Gang dreht der Roller ohne Probleme hoch und geht auch recht gut ab. Nur ab dem 3ten spätestens im 4ten Gang fängt er an bei Vollgas zu ruckeln und geht mit der Drehzal runter.
    Hab schon div. Hauptdüsen ausprobiert komm aber nicht wirklich dahinter ob er jetzt zu fett oder zu mager läuft. Zündkerze sieht gut aus. Giebts da nen Trick um klar zu bestimmen ob er zu viel oder zu wenig Sprit bekommt ?
    Setup momentan:
    30er Dellorto
    Langhubwelle 60mm
    210 Malle (Zylinder , Kolben und Motorblock gefäst)
    Simonini Auspuff
    Danke
    Gruss Richi
    ps. hab über die SUFU nicht wirklich was gefunden
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 13, 2007 at 08:15
    Setup Vergaser?
    Drehschieber oder Membran?
    Zündung geblitzt?
    Und zu guter Letzt: was macht "da" ein Simonini drunter/ dran/ drauf? Das ist doch kontraproduktiv...
    Ich fahre mit ähnlichem Setup auf einem PHBH 30 eine 125er HD. Nadel ist X2, zweite Kerbe von unten. Das Ganze auf Drehschieber mit SIP Performance... Zündung: 18° vor OT
  • t0ntaue
    23 km von Aachen
    P200E Bj. 1978
    • July 13, 2007 at 20:31
    Hatte genau das gleiche Problem. Meine P200e fing ab 85 km/h an zu ruckeln und fing sich erst bei 75 km/h wieder.
    Bei mir war es die Hauptgemischschraube oder wie sie genau heißt. Bei mir war das Gemisch viel zu mager eingestelt. Dreh sie mal ein bißchen mehr raus.
  • Richi M
    Vespa
    • July 14, 2007 at 04:36
    Der Simonini hängt da halt... :D
    Ne Spass bei Seite, den hab ich halt noch von früher und hab jetzt grad genug für Teile und TÜV hingelegt.... wird scho no was anderes kommen.
    Hab mir gestern noch einen abgespielt und jetzt fängt das Ruckeln erst kurz vor Drehzahlende an - iss also scho viel besser.
    Bin mit der HD runter bis auf 115 !?!
    Hat mich zwar auch gewundert geht aber besser, da iss wohl noch jede Menge Düsenspielerei angesagt.
    Welcher Auspuff wär denn was ?
    Momentan hab ich drin.
    30er Dellorto Drehschieber
    17°-18° vor OT
    115 HD
    X2 2ter Clip von oben
