Motor PXalt in Lussorahmen?
  • Moin,
    wie sieht das eigentlich von der Elektrik aus wenn ich einen 200er Motor PXalt in einen Lussorahmen einbaue. Muss man da was am Kabelbaum ändern, oder geht das auch so.
    Bye
    Marcus
  • was willst du denn da ändern? licht - geht bei beiden mit 12V, Blinker auch, Hupe auch,... Fällt mir nur der E-Start ein aber der wird falls vorhanden dann wohl nich mehr angeschlossen werden können.
    sonst sind doch kaum kabel drinn oder lieg ich da jetzt so daneben?
    grüße
    ibn
  • Moin,
    was ich meine ist das der PXalt Motor ja weniger Anschlüsse hat als der Lusso Motor. Von der Grundplatte kommen beim alten glaube ich 3 Kabel und beim neuen 5 Kabel.
    Bye
    Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von mannohneplan (July 16, 2007 at 09:42)
  • Um die Elektik ordentlich zu verkabeln tauscht Du am besten die Zündungsgrundplatte aus. Dann passen auch die Stecker und die Anzahl der Kabel.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (July 18, 2007 at 12:03)
