V50 hat bei Vollgas Leistungsaussetzer
  • snoogle
  • July 16, 2007 at 20:06
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Wenn ich mit meiner originalen V50 (V5B3T) Vollgas (eingetragen mit 40 km/h) fahre, habe ich immer wieder plötzlichen Leistungsverlust. Fühlt sich in dem Moment an, als wäre nicht genug Sprit da. Nach ca. 50 m ist aber die volle Leistung wieder da.
    Zur Info:
    - 50 N Spezial - BJ 1977
    - stand 27 Jahre in der Garage
    - Tank gereinigt
    - neuer Benzinhahn
    - neuer 16.16er Vergaser (grundeingestellt)
    - neuer Benzinschlauch
    - Kolben und Zylinder gereinigt
    - neue Kolbenringe.
    - neues Getreibeöl
    - Simmerringe ok.
    Also alles gemacht, was man so machen kann.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 16, 2007 at 22:13
    Hi
    ich tippe mal das der bezinschlauch nicht richtig drauf ist, aufn vergaser es reicht schon wenn es ganz leicht tropft oder was haste den für ne düse drin ?
    ich musste nach einbau von neuen kolbenringen die düse um 2 größer wählen da sie ansonsten kein gas angenommen hat.
    mfg basjoe
  • Happytreefriend
    V50N Spezial
    • July 17, 2007 at 10:40
    ist der Leistungsabfall bei den 40mh/h? und is da ein loch wo er nicht zieht oder hörts da einfach auf mit der beschleunigung?
    wennst lust hast komm ich mal vorbei. wo wohnst denn in muc? ich hab die gleiche wie du nur ein jahr jünger und mit bissl anderem setup;)
  • mark0511
    Wien
    50 S, 125 Primavera
    • July 19, 2007 at 09:50
    hi, hatte das gleiche problem aber mit einem 136 malossi und einem 25 vergaser bei vollgas war plötzlich für einige sekunden schluss, dann gas zurück und prompt war sie wieder da.
    habe die düse umgestellt wie schon vorher berichtet worden ist kann ich nur bestätigen und dann war alles wieder in ordnung ich würde 2-4 als vergrösserung nehmen.
    lg mark
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • July 19, 2007 at 11:19
    Hab' abgedüst. Von 74 auf 68. Jetzt läuft sie eigentlich perfekt.
  • Vespa V50
