Gibt Vollgass
  • Lazarus
  • May 29, 2009 at 11:04
  • Lazarus
    PX 200 Lusso
    Hallo Mädels und Jungs...
    Hab an etwas älteren PX 200 Lusso und der stand längere Zeit in der
    Garage, nun war es an der Zeit mal wieder den TÜV zu besuchen und bei
    der Probefahrt vom TÜV- Schergen gab das Gerät plötzlich Vollgas und
    ließ sich nicht mehr abstellen. Daheim in der Werkeinrichtung hab ich
    dann mal einstellen Probiert aber das Problem bleibt. Er läuft im Stand
    ohne Probleme, lässt sich auch einwandfrei fahren aber gibt plötzlich
    vollgas und läuft und läuft und läuft....... wer weiß Rat??!!
    Dank aus Bayern....
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 29, 2009 at 11:09
    Reinige mal den Vergaser, neue Dichtungen und neues Benzinsieb sollten da wunder wirken. Entweder bleibt die wirklich auf Vollgas hängen (mechanisch am Gaser) oder die Benzinleitung kommt mit Sprit nicht nach, mehr Luft = höher drehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • GGK67
    P80X (DR135)
    • May 29, 2009 at 17:30
    Oder Falschluftproblem,wie so häufig bei den Kisten.
    Bei mir war es die Dichtung am Ansaugflansch(Vergaserwanne),wo die Kiste
    aufeinmal hochdrehte wie sau durch das magere Gemisch.
    Aber manchmal denke ich das so ne Vespa irgendwie ein EIgenleben entwickelt :D :D
  • Lazarus
    PX 200 Lusso
    • May 29, 2009 at 18:29
    Reinigen, neu Abdichten und so weiter, sieb aussieben und den
    Ansaugflansch auf Dichtheit prüfen hab ich schon gemacht. Es wurde
    dadurch etwas leichter aber das Eigenleben bleibt leider. Und mit
    Nanolichtgeschwindigkeit durch die Stadt..... da hat das Männchen in
    Grün was dagegen..... Ich denk das ist und bleibt ein Vergaser-
    Problem. Gibts da ne Grundeinstellung für den SI 24/24E von wo aus mann
    dann die Feineinstellung macht??? ?(
  • the-dude
    Bremen an der Weser
    P 125 X Lusso Bj 84
    • May 29, 2009 at 19:21
    Vollgas und es geht nicht mehr runter, außer man schaltet in einen zu hohen Gang, was natürlich sehr gesund für die Kupplung ist. Das waren bei mir die ersten Anzeichen für den defekten Simmering (Kupplungsseitig). Wenn es wirklich der Simmering ist, würde ich mal am Getriebeöl schnuppern. Wenn es leicht nach Benzin riecht muss der Motor auf und die Simmeringe ersetzt werden.
    Zu den Grundeinstellungen kann ich nichts sagen, habe keinen 24/24er.
  • julchen01
    RO / Bruneck
    Largeframe P 80X
    • June 2, 2009 at 18:09
    Schau mal nach, ob sich das grüne Kabel am Zündschloss oder unten an der CDI gelöst hat!
    Viel Erfolg
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 2, 2009 at 20:43
    Mit der Vorgeschichte
    Hab an etwas älteren PX 200 Lusso und der stand längere Zeit in der Garage
    sehe ich das wie Dude ...Siri festgebacken und jetzt ziehts
    Muß aber nicht gleich der Kulluseitige sein,du hast ne 50/50 Chance.
    das es nur der Limaseitige ist hinter dem Polrad ,easy von außen zu tauschen.
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big10556-0.jpg]
    Getrieböl auf Benzingeruch untersuchen ,riechts nach Benzin ,
    dichte der Siri das Kuwegeh. nicht mehr zum Getriebe hin ab = Kaputt = Motorspalten :thumbdown:
    Riechts nur nach Getriebeöl :thumbup:
    Weapons of Mass Destruction
  • Lazarus
    PX 200 Lusso
    • June 5, 2009 at 18:19
    Auf die Simmerringe bin ich nicht gekommen aber beim schnuppern kams raus......
    Gott sei dank der Lima-seitige..... war zwar nicht ganz so Easy wie Fettkimme meinte aber nu läuft der Bock wieder gradaus....
    DANKE!!!! jubel klatschen-)
