wie primär aus kupplungskorb entfernen
  • Rymestar
  • July 19, 2007 at 19:03
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    hallo
    habe den motor komplett gespalten und fast alle teile raus.. schaltklaue sitz noch drin...
    hab den seegering des primärs entfenrnt und die primär mit hammer ausgeschlagen.. nun wie bekomme ich die jetzt aus dem kupplungskorb? muss ich da ncoh was dran abbauen an der primär oder gibts da nen trickbei?
    kann den da nicht raushebeln
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 19:09
    Original von Rymestar
    daran liegts
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 19, 2007 at 19:13
    wie krieg ich die denn raus ?
    wie bekommt man die schaltseine aus der verankerung?
    Einmal editiert, zuletzt von Rymestar (July 19, 2007 at 19:51)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 20:05
    Die Getriebeausgangswelle (Rad) muss aus dem Lager.
    Machst das Lager etwas warm, legst n Stück Holz auf das kurze Ende der Welle und treibst die Welle mit ein paar Hammerschlägen aus.
    Sobald die Welle locker ist, kannst due sie hin und her bewegen.
    In einer bestimmten Position fädeln sich die Steine aus.
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 19, 2007 at 20:13
    in welche seite soll die welle geschalgen werden? nach außen oder innen? und bleibt das lager dabei im gehäuse?
    habs eben mit hammer rausgetrieben aber das lager sitz auf der welle wie krieg ich das ab?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 20:16
    Original von shova50
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (July 19, 2007 at 20:16)
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 19, 2007 at 22:21
    alles klar danke! hat gefunzt! wie krieg ich das den nachher wieder rein?lager kann doch drin bleiben hoffe ich
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primär
