wie primär aus kupplungskorb entfernen
  • hallo
    habe den motor komplett gespalten und fast alle teile raus.. schaltklaue sitz noch drin...
    hab den seegering des primärs entfenrnt und die primär mit hammer ausgeschlagen.. nun wie bekomme ich die jetzt aus dem kupplungskorb? muss ich da ncoh was dran abbauen an der primär oder gibts da nen trickbei?
    kann den da nicht raushebeln
  • Die Getriebeausgangswelle (Rad) muss aus dem Lager.
    Machst das Lager etwas warm, legst n Stück Holz auf das kurze Ende der Welle und treibst die Welle mit ein paar Hammerschlägen aus.
    Sobald die Welle locker ist, kannst due sie hin und her bewegen.
    In einer bestimmten Position fädeln sich die Steine aus.
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • in welche seite soll die welle geschalgen werden? nach außen oder innen? und bleibt das lager dabei im gehäuse?
    habs eben mit hammer rausgetrieben aber das lager sitz auf der welle wie krieg ich das ab?
  • Zitat
    Original von shova50
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 19, 2007 at 20:16)
