Problem mit DR und sito plus und noch mehr!!!!
  • Bifi
  • April 24, 2006 at 12:02
  • Bifi
    Tach zusammen.
    Ich habe bei meiner Pk 50 XL2 folgene Probleme, aber erst noch mal ne
    kleine Auflistung der bauteile:
    75 er DR
    Sito Plus
    70 Hauptdüse
    passende zündkerze mit höherem wärmewert
    Läuft seit zweitausend km ohne Probleme!!
    So nun zu meinem problemen:
    Wenn ich meine vespa in kaltem zustand anschmeiße ist das standgas
    sehr hoch ( kein choke!!) wenn die kiste dann warm wird geht die
    drehzahl in den keller fast so weit das der motor abstirbt. Des weiteren
    ist die gasanahme extrem schlecht und man muss schauen das man den
    motor immer auf drehzahl hält weil es dann schon mal vorkommt das
    sich die drehzahl bei vollgas nicht verändert.
    Außerdem kommt es mir so vor das der motor bei etwas höheren
    drehzahlen nicht genug oder eventuell zu wenig sprit bekommt.
    Momentane höchstgeschwindigkeit 50-55kmh.
    ist ein bischen wenig!!!
    Meine Vermutungen:
    Als erstes bin ich davon ausgegangen das der Vergaser dicht ist, habe
    denalso ausgebaut und gereinigt keine veränderung!!
    Desweiteren habe ich drei weitere theorien den ich aber bis jetzt noch nicht nachgegangen bin.
    1. Die vergaser einstellung taugt nicht die bohne!
    2. Die überstromkanäle sitzen zu.
    3. Der zündzeitpunkt stimmt nicht.
    So ich hoffe jetzt mal auf eure hilfe vieleicht kennt einer von euch ja
    die oben beschriebenen probleme und hat vieleicht den ein oder anderen tipp dann kann ich mir vieleicht ein bißchen arbeit sparen.
    danke im voraus
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 12:59
    sach ma deine festnetznummer
  • Bifi
    • April 24, 2006 at 18:23
    wollte meine nummer jetzt nich ins internet stellen!!
    Hier meine e-mail ulefb@web.de
    schick mir mal bitte deine nummer dann kann ich dich
    morgen so zwischen 15 und 17 uhr anrufen!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 19:17
    also ich fahr eine 74 hd mit 75 ccm DR ori auspuff und komm auf knapp 65 km/h
  • Sito
