Revision der Gabel
  • shova50
  • July 22, 2007 at 01:08
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich brauche etwas Hilfe bei einer V50 Gabel
    Und zwar sind dort anstatt der Nadellager Gleitlagerbuchsen verbaut.
    Sollte man die rausholen und Nadellager verbauen?
    Des weiteren will ich die Achsen ausbauen.
    Ich habe in keinem Reparaturhandbuch Informationen dazu gefunden.
    Zuerst will ich die Bremsankerplatte neu nieten, dann will ich die Achsen wechseln.
    Brauche da Hilfe bei, komme gerade nicht mehr weiter
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 27, 2007 at 17:29
    Wie bekommt man die Achse Buchse der Federbeinaufnahme ab?
  • held
    zu hause
    50n special
    • March 3, 2009 at 23:19
    Meinst du die Messingbuchse?
    Hab nämlich dasselbe problem die sitzt bombenfest, soviel ich weiß sollte die ja mit samt dämpfer runtergehen.
    tut sie aber nicht
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 3, 2009 at 23:38
    mit der Flex
  • Gabel
