PK 50 XL2 mit Batterie ausstatten
  • Hallo wollte meine PK (schaltgetriebe und Kickstarter) Mit einer Batterie ausstatten um noch eine paar Lautsprecher und Radio zu betreiben .
    Natürlich sollte die Batterie auch geladen werden , und jetzt meine Frage kann ich einfach von der Lima weg (wenn ja welches Kabel muss ich da nehmen ?) oder muss ein Laderegler dazwischen ?
    Danke!
  • Hallo;
    prima kannst eine Batterie einbauen, aber laden kanst Du die nur über einen externen Schnelllader. Die Vespa hat eine WECHSELSTOM Lichtmaschiene. Damit kannst Du keine Batterie laden. Die Vespen mirt E-Starter und Batterie haben einen anderen Generator.
    MfG klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 22, 2007 at 13:07)
