Et4 Rücklicht auf px
  • SMatt
  • July 22, 2007 at 17:45
  • SMatt
    Franken
    PX125
    Hallo Leute, hat irgendjemand Erfahrung mit dem Umbau eines et4 Rücklichts?
    Mich würde interessieren was einfacher funktioniert, ein entsprechendes Loch für die Fassung der Birne in den Rahmen zu bohren oder das Rücklicht umbauen.
    Danke im Voraus...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 22, 2007 at 20:04
    Rücklicht umbauen und Doppelfadenbirne verwenden. Fassungen gibts beim Schrotthändler
  • SMatt
    Franken
    PX125
    • July 22, 2007 at 23:48
    danke für die schnelle antwort, aber gehts evtl etwas genauer?
    Welche Fassung?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 23, 2007 at 06:26
    NA, du sägst das Gehäuse so auf, das es hinten auf die PX passt. Das Loch verklebst Du mit Silikon und einem dünnem silberfarben lackiertem Blech. Kunstoff geht auch. Dann nimmst Du eine Fassung für eine Doppelfaden birne und strickst die da rein. Fertig ist der Lack!
  • Vespa PX
Zitat speichern
