kickerhebel fällt runter
  • hi,
    ich habe bei miener verspa px80 mit 135dr folgendes problem:
    wenn ich fahre, dann schleift kurzzeitig etwas metallisches und irgendwann fällt mir der kickerarm auf die strasse und schleift bis zum nächsten gullideckel am boden. ich habe über den winter den motor zerlegt, mir ist aber nichts ins auge gestochen... (bin aber auch kein vollprofi) ;)
    hat jemand eine spontane idee, was es sein könnte?
    vielen dank schon mal..
    panman
    be a man ride a pan!
  • Spontan würde ich da auf eine gebrochene oder nicht richtig sitzende Feder an der Kickstarterwelle tippen. Gewissheit bringt leider erst ein Blick IN den Motor.
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006790_001.jpg]
  • hi,
    danke erst mal für den tip.
    habe endlich den motor zerlegt und mal hineingeschaut.
    die feder ist in ordnung. das komische ist auch, dass der kicker nicht immer ´runter fällt, sondern nur ab und zu.
    dann drückt er aber relativ kräftig nach unten!
    jetzt habe ich bemerkt, dass die kickerwelle ca 3mm spiel in achsrichtung hat. ist das normal??
    könnte es sein, dass durch das spiel das zahnrad -hin und wieder- einrastet und den arm nach unten drückt??
    danke und gute fahrt
    panman ?(
  • Axialspiel ist ok und muss auch so sein, Radialspiel ist gefährlich. Tausche mal das Kickerritzel! Verwende nur ein Originalersatzteil!
    Wenn es auf der Nebenwelle frisst, hebelt es Dich mit dem Kicker aus der Spur und ein Blockriss springt noch als Bonus für Dich mit herraus.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (August 3, 2007 at 10:45)
