  3. Vespa Elektrik
kabelbaum v50n spezial
  • Vespav501963
  • June 5, 2009 at 19:54
  • Vespav501963
    südlich von Freiburg
    PX200 + v50n Spezial
    habe ein Problem mit meinem Kabelbaum. 6V mit Blinker( sind aber keine verbaut) und Bremslicht.
    ich habe mir jetzt einen neuen bestellt, aber einen für 6V ohne Blinker. Leider musste ich jetzt feststellen, dass er einen Draht weniger hat vom Kabelkästchen hinten wie von der Zündgrundplatte kommen. Drähte für Bremslicht fehlen komplett, und wenn mit dem noch verbauten Kabelbaum die Bremslichtbirne defekt ist, geht der Roller beim Bremsen aus.Kkann ich den trotzdem verbauen? und wie muss ich den dann anschließen, dass alles funktioniert.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Manuel
  • Vespav501963
    • June 19, 2009 at 11:22
    hat keiner ne ahnung?
    • June 20, 2009 at 09:01
    alle farben, die du hast anschließen, wie sie angesclossen gehoeren. auch beim blinkerkabelbaum isses so, dass wenn die bremslichtbirne defekt ist und du bremst, der motor ausgeht.
    du hast ja ne zgp für mit blinker, aber willst keine:
    schließ anner zgp schwarz auf rahmen schwarz und zgp blau mit an schwarz an. gelb zgp schließt du an rahmen blau an, rest wie gehabt. brauchst nur ne 18 watt bremslichtbirne. bremslicht ist also heller, roller geht bei defektem bremslicht nicht mehr aus.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
  • Kabelbaum
