PX 200 Tuning-Auspuff SPAQ: Krümmer-Passgenauigkeit
  • christianF
  • June 8, 2009 at 19:15
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    Hi zusammen,
    habe mir am Wochenende meinen neuen Auspuff (SPAQ von Scootermax.de ) montiert. :thumbup: Soweit alles gut, nur der Auspuff will nicht so richtig auf den Krümmer-Stutzen drauf. Also er passt zwar, aber er rutscht nicht so weit drauf, wie er meiner Meinung nach sollte. ?( Habe schon mit Ölspray (Caramba!) probiert, ging aber eher nicht so wirklich viel.
    Hat jemand einen Tipp/Trick, wie ich das hin bekomme?
    Danke & Gruß
    C.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 8, 2009 at 19:33
    viatnamesische Passgenauigkeit :whistling:
    in welcher reihenfolge hast montiert ???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • June 8, 2009 at 19:57
    Ja du sagste es..passgenauigkeit...manmanman.. :pinch:
    Habe das gesamte Teil unten an der Aufhängung befestigt aber noch nicht festgezogen und dann auf den Stutzen am Zylinder geschoben. Aber Reihenfolge ...? das spielt meiner Meinung nach keine Rolle, denn es passt ja so alles, nur will das Ding einfach nicht ordentlich draufrutschen, weil bissel zu eng. Vielleicht sollte ich mal irgendeinen Türsteher fragen, vielleicht hilft das ja ...so kraftmäßig :pump:
    C.
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • June 9, 2009 at 14:30
    Zitat von christianF
    Hallo Leute,
    melde mich nochmals, da ich wirklich dringend Feedback benötige und wie es escheitn 45 andere Leute auch...sonst hätten die sich den Beitrag nicht angeschaut. Bin also für Tipps merh als dankbar, gebe auch nen bier aus, muss nur in HH abgeholt werden:
    Auspuff-Problem: Habe das gesamte Teil unten an der Aufhängung befestigt aber noch nicht festgezogen und dann auf den Stutzen am Zylinder geschoben. Aber Reihenfolge ...? das spielt meiner Meinung nach keine Rolle, denn es passt ja so alles, nur will der Auspuff einfach nicht ordentlich auf den Krümmer-Stutzenrutschen, weil bissel zu eng. Hat Jemand Tipp?
    C.
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • June 9, 2009 at 18:40
    entfette den stutzen komplett.dann machst du den krümmer mit einem fön ect richtig heiß.
    wenn du kältespray zur hand hast sprühe es auf den stutzen und drücke dann den krümmer schnell drauf
    am besten nimmst du dann wd 40 zum schmieren.
    gruß jens
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 9, 2009 at 20:40
    Das wäre auch mein Tip, erstmal ne Runde fahren und dann mit nem Gummihammer drauf wuchten.
  • christianF
    Hamburg
    PX 200 Lusso VDE1M
    • June 10, 2009 at 18:11
    ALso das mit dem Gummihammer habe ich schon hinter mir. Astrein! Und nachdem ich die Fedner nun auch richtig eingehängt habe....(vergessen beim ersten mal...#räusper#schäm#mea culpa) hält das Ding jetzt auch und die Kiste geht richtig gut vorwärts.
    1.000 Dank für die t´Tipps.
    Christian
  • derjan
    • June 14, 2009 at 13:38
    hallo
    ist an deiner px noch alles orginal ?
    hast du sonst noch was geändert ? (bedüsung usw. )
    suche für meine px200 bj. 92 auch noch einen neuen auspuff
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 14, 2009 at 14:02
    Warmfahren und mit dem Gummihammer(Hammer und ein Stück Holz) gib ihm.
    Warum zum Teufel holst du dir nen Töff,wo nichts dazu bekannt ist :-1 .Es gibt so viele gute Anlagen zur Zeit.
    Wetten,aus der Bucht :-4
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
  • Krümmer
  • Vespa PX 200
