  3. Vespa Elektrik
Vespa V50 Special: Scheinwerferlampe brennt durch, alle anderen Lichter gehen.
  • DiscoStue
  • June 8, 2009 at 19:24
  • DiscoStue
    Ulm
    V50 Special Bj.81
    mein Problem: hab ne vespa v50 special Bj.81 .... als ich sie gekauft habe, hat kein licht (vorne, hinten, blinker) funktioniert. Ich habe dann 6v birnen eingebaut. die sind alle durchgebrannt. anschließend hab ich nur 12v birnen verbaut. es gehen alle lichter, nur die scheinwerferlampe brennt es immer durch ... hatte schon 12v15w und 12v20w verbaut. die birnen haben ca. 10 minuten gebrannt und sind dann immer durchgebrannt. die restlichen birnen (blinker, bremse, rücklicht) gehen aber perfekt!!!
    an was kanns liegen???
    2 Mal editiert, zuletzt von DiscoStue (June 8, 2009 at 21:18)
    • June 8, 2009 at 21:38
    wieviele blinker hat deine vespa denn?
  • Jan02
    • June 8, 2009 at 21:43
    mal ganz blöd, hast du mal nachgemessen wie hoch die Spannung ist?
  • DiscoStue
    Ulm
    V50 Special Bj.81
    • June 9, 2009 at 12:36
    also die Vespa hat 2 Lenkerendenblinker.
    und die Spannung habe ich nicht gemessen ... da kenn ich mich überhaupt nicht aus. Wie hoch sollte denn die Spannung sein?
    • June 12, 2009 at 00:22
    ist wechselstrom, unter 6 volt wechselstrom. es ist unüblich,d ass nur vorne durchbrennt, das rücklicht nicht. ich hoffe, du hast vorne wie hinten 6 volt leuchtmittel drin, original vorn 15 hinten 5, alternativ 20/5 oder 20/10 oder auch 15/10.
  • Vespa Scheinwerfer
  • Vespa V50
