12 PS PX200 - Vergaser neu einstellen bei Auspuffwechsel?
  • xplosion58
  • June 8, 2009 at 23:25
  • xplosion58
    Taunus
    PX 200 E Grand Sport
    muss ich den Vergaser neu einstellen wenn ich nen anderen Puff drauf habe ?(
    Der orig. ist runter und der T5 mit PX-Krümmer von SIP ist drauf.
    Gruß Andreas
    Noch zwei mal Tanken dann kommt Peter Zwegat
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 9, 2009 at 08:11
    Kerzenbildkontrolle und ggf....weil der Motor etwas mehr ausdreht ne HD Nummer größer
    Kann ,muß aber nicht .....nur mit O-Puff vom 125er Modell
    Wirst du nicht in solche Bereiche vorstossen die deinen Zylinder wegklemmen lassen.
    Weapons of Mass Destruction
  • xplosion58
    Taunus
    • June 9, 2009 at 09:22
    OK danke Fettkimme!
    Hab ich mir auch so gedacht, bloß springt sie nach ner Zeit immer schlechter an, bis ich den schwarzen Dreck von der Kerze kratze und dann
    ist alles wieder prima..
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • June 9, 2009 at 11:27
    Ein verrusstes Kerzenbild ist nicht optimal. Der Verbrennungsvorgang ist hierbei nicht optimal.
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • Vespa PX 200
