Ich weiß nicht mehr weiter - Problem mit meiner Vespa PK50 XL 2 -
  • luhmann
  • June 12, 2009 at 11:10
  • luhmann
    essen
    pk50xl
    Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vespa PK50 XL 2
    also, sie läst sich ganz normal starten. wenn ich dann aber vom leerlauf in den ersten Gang schalte und dann Gas gebe ist das Gas im Keller und es dauert einige Zeit, bis ich anfahren kann. Oder machmal stirbt sie auch ab, wenn ich in den ersten Gang schalte.
    Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich vom Leerlauf in den ersten schalte, ansonsten nicht.
    Ist das vieleicht was mit den Gängen nicht in Ordnung oder mit der Kupplung?
    Vergaser, Luftfilter, Gemisch, Standgas, Benzinschlauch und Zündkerze wurden alle gereinigt, bzw. erneuert.
    Wäre echt dankbar für eure Hifle.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 12, 2009 at 12:15
    Viellt trennt deine Kupplung nicht ganz, bzw dein Standgas und Gemisch ist falsch eingestellt? Welche Farbe hat denn deine Zündkerze an der Elektrode?
  • luhmann
    essen
    pk50xl
    • June 12, 2009 at 12:25
    Danke für die Antwort.
    Die Zündkerze ist braun, also ganz normal.
    die gemischschraube ist richtig eingestellt. und standgas ist ja auch so ne sache.
    wie kann ich denn die [lexicon='Kupplung einstellen',''][/lexicon], wenn sie nicht richtig trennt?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 12, 2009 at 13:23
    Die EInstellschraube am Motor, durch Welche der Kupplungszug geht einfach weiter raus (sprich weiter Richtung Lenker) rausdrehen und mit der Kontermutter fixieren. Hier kann manchmal schon ne halbe Umdrehung reichen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
