neue kurbelwelle schleift
  • Rymestar
  • July 24, 2007 at 21:53
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    ist es normal dass die neue kurbelwelle bzw. es ist eine rennwelle, sich schwergängig bewegt.. der motor ist noch nicht zusammengebaut aber die welle lässt sich schwer bewegen.
    muss die sich erst noch einschleifen oder sowas?
  • Pierre Lavendel
    • July 24, 2007 at 22:20
    Hi,
    Einschleifen mußt du gar nix !
    Definier mal wo die schleift !
    Es gibt mehrere Gründe warum da was schleifen kann.
    Daß die KW wackelt und ggf. schleift, wenn sie nur in einer Gesäusehälfte, meine natürlich Gehäusehälfte, sitzt, ist normal.
    Erst wenn die beiden Motorgehäusehälften komplett montiert sind, wackelt die Kurbelwelle nicht mehr.
    1. Du hast mal angenommen die Kurbelwelle sachgerecht in die kupplungsseitige Motorhälfte eingebaut. Da das Kugellager entweder ein 6303 C4 ode ein 6204 C5 ist, wackelt also die Kurbelwelle dort, weil sie ja nur einseitig aufgehängt ist. Das C4 und C5 bei den Lagern bedeutet, es sind Lager mit Lagerluft, das heißt die sind absichtlich wackelig gefertigt. Wenn der Motor nämlich warm wird, dehnen sich auch die Lager wieder aus und dann laufen sie stramm ! Würde man die Lager nicht mit Luft fertigen, werden sie bei Erwärmung klemmen.
    2. Du hast die Kurbelwelle bei der Montage ruiniert oder sie ist dir runtergefallen oder war schon schepp bei Anlieferung. Sie läuft unrund. Du hast vergessen, beim Eintreiben der Kurbelwelle ein Parallelstück zwischen die Wangen zulegen, sodaß sie jetzt verzogen ist.
    So lieber ..., nun kannst du dich entschieden, was hast du denn genau gemacht ?
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (July 24, 2007 at 22:21)
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 24, 2007 at 22:36
    nein wackeln tut da nix sie sitz sauber drinne ohne spiel.. nur kann man von hand nicht so einfach drehen wie die original... dachte nun das sie von werk aus erstmal eingefahren werden muss kann das sein?
    habe sie übrigens sachgerecht montiert
  • Pierre Lavendel
    • July 25, 2007 at 18:34
    Salü,
    Hallo, kann auch sein, daß der Simmerring das ein bisschen bremst, also der Wellendichtring im Gehäuse, der ja die Dichtfläche an der Welle umfaßt. Hast du den beim Einbau schön eingeölt ?
    oder schleift hier tatsächlich die Welle irgendwo am Gehäuse ?
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (July 25, 2007 at 18:34)
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 25, 2007 at 18:44
    scheint als würde die welle am gehäuse schleifen bei lima seite... das lager krieg ich auch nicht rein...
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • July 25, 2007 at 22:13
    ?!? Wie, du bekommst das Lager nicht rein?
    Hast du die Kurbelwelle montiert, obwohl das ager nicht richtig drin sitzt? Dann hättest du die Erklärung für's Schleifen. :)
    Inwiefern sitzt es nicht richtig drin? Hast du ein Foto?
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • July 26, 2007 at 12:42
    hat sich erledigt die kurbelwelle sitz nun, nja ist zwar nicht so freigängig wie die alte das liegt abe warscheinlich daran dass sie neu ist
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Kurbelwelle
