pk 50xl automatik motorlässt sich nicht regeln
  • roter-roller
  • June 12, 2009 at 22:15
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • June 13, 2009 at 00:03
    • #21
    ich weiß jetzt nicht ob meine gedanken richtig sind
    wenn ich ihm die luft nehme bekommt er mehr sprit (mischungsverhältnis) wird langsamer
    an sonsten zu viel luft und rennt wie teufel
    lieg ich da richtig?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • June 13, 2009 at 00:05
    • #22
    Hast du den gaser eingestellt?
    Eigentlich ja!
  • roter-roller
    freising
    • June 13, 2009 at 00:14
    • #23
    ich denk mal wir sind auf dem richtigen weg
    hatte mich mal vor wochen mit meinem brude unterhaten der sein vesps mova gerichtet hat
    es ging einfach nicht mehr richtig und zog nicht
    wenn er den luftfilter etwas zumachte (mit der hand) dann zog das ding wieder
    ergebniss war dass das gehäuse sprich simeringe undich waren
    danach war alles wie neu
    allso könnte bei meiner vespa das selbe sein
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • June 13, 2009 at 22:02
    • #24
    Das sag ich dir doch die ganze zeit :-4
    Haste micht richtig gelesen :-8
    Haste dir die reperaturanleitung schon runter geladen?
    gruß sascha :-2
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 14, 2009 at 11:53
    • #25
    Ganz schön viel Worte um ein bekanntes Problemfeld: FALSCHLUFT :gamer:
    Viel Erfolg auf jeden Fall!!!
    Beste Grüße,
    Automatix
  • roter-roller
    freising
    • June 14, 2009 at 20:32
    • #26
    hab mich heute wieder an das problem gewagt
    allso wieder mal vergaser runter zerlegt gereinigt alle düsen gereinigt8glaube in der hd war schmutz) benzinschlauch geändert
    hatte erst einen 7*1,5 und etwa 60cm lang
    jetzt einen 6*2 der ist stabiler in der form eingebaut
    dann alles wieder zusammen und neuer versuch
    bei der zweiten umdrehung lief das ding einwandfrei
    alls vielen dank für alle ratschläge
    wenn man allein vor seinem problem sitzt sieht man oft den fehler nicht
    jetzt hab ich das nächste problem
    im standgas läuft aus dem vergaser sprit
    frage! kann das das schwimmerventil sein?
    wenn der motor nicht läuft ist es trocken
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Motor
