ich weiß jetzt nicht ob meine gedanken richtig sind
wenn ich ihm die luft nehme bekommt er mehr sprit (mischungsverhältnis) wird langsamer
an sonsten zu viel luft und rennt wie teufel
lieg ich da richtig?
Hast du den gaser eingestellt?
Eigentlich ja!
ich denk mal wir sind auf dem richtigen weg
hatte mich mal vor wochen mit meinem brude unterhaten der sein vesps mova gerichtet hat
es ging einfach nicht mehr richtig und zog nicht
wenn er den luftfilter etwas zumachte (mit der hand) dann zog das ding wieder
ergebniss war dass das gehäuse sprich simeringe undich waren
danach war alles wie neu
allso könnte bei meiner vespa das selbe sein
Das sag ich dir doch die ganze zeit ![]()
Haste micht richtig gelesen ![]()
Haste dir die reperaturanleitung schon runter geladen?
gruß sascha ![]()
Ganz schön viel Worte um ein bekanntes Problemfeld: FALSCHLUFT ![]()
Viel Erfolg auf jeden Fall!!!
Beste Grüße,
Automatix
hab mich heute wieder an das problem gewagt
allso wieder mal vergaser runter zerlegt gereinigt alle düsen gereinigt8glaube in der hd war schmutz) benzinschlauch geändert
hatte erst einen 7*1,5 und etwa 60cm lang
jetzt einen 6*2 der ist stabiler in der form eingebaut
dann alles wieder zusammen und neuer versuch
bei der zweiten umdrehung lief das ding einwandfrei
alls vielen dank für alle ratschläge
wenn man allein vor seinem problem sitzt sieht man oft den fehler nicht
jetzt hab ich das nächste problem
im standgas läuft aus dem vergaser sprit
frage! kann das das schwimmerventil sein?
wenn der motor nicht läuft ist es trocken
