gänge einlegen im stand
  • superkanten
  • July 25, 2007 at 17:36
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    servus miteinander hab ne 50n und kann die gänge im stand nicht durchschalten nur wenn ich das hinterrad leicht dreh muss ich die kupplung neu eintellen? kann mir da jemand helfen
    ps: aber wenn ich das hinterrad dreh gehen die gänge dann rein
    mfg
  • Reppel
    Primavera
    • July 25, 2007 at 17:46
    Jo, das is normal. Erst Wenn sich die Zahnräder etwas bewegen flutschen die verschiedenen Gänge rein .
    Gruss
    Reppel
  • Pierre Lavendel
    • July 25, 2007 at 17:56
    Ja ey,
    voll normaaaaal !
    Die Vespa hat ein Ziehkeilgetriebe. Dat is nich synchronisiert. Das heißt, es gibt keine Mechanik, welche es ermöglicht, daß beim Ziehen der Kupplung oder beim Schalten die "Kerben" der Gangzahnräder automatisch fluchten (paßgenau zueinanderstehen) und der Ziehkeil durchflutscht. Jedes Zahnrad hat 4 "Kerben", also je viertel Drehung eine. Also funktioniert das Schalten zwischen den Gängen nur, wenn das Rad dabei mindestens eine gewisse Drehung macht. Im Stand Gänge einlegen ist nicht. Wenn ich also an der Amnel steh und hab den 4. Gang drin und die Kupplung gezogen, dann muß ich immer ein Stückel Kupplung nachgeben (so dreht sich das RAd a weng, 1 Gang runterschalten usw., bis ich den Leerlauf erwische. Dabei hoppelt der Roller auch ein paar cm nach vorn.
    Servuuuuus !
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (July 25, 2007 at 18:00)
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • July 25, 2007 at 23:17
    hey ich danke euch für die info hab mir schon sorgen gemacht dass meine "baustelle" von tag zu tag anwächst
    mfg mark
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
