vespa 50n zickt nur rum!
  • WIN
  • July 27, 2007 at 17:53
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    hallo,
    also zwischen meiner vespa (50 spezial mit 16.16 vergaser und originalem setup) und mir läuft es zur zeit leider garnicht rund! und ausgerechnet jetzt wo das wetter immer besser wird :(
    die kleine lässt sich im kalten zustand überhaupt nicht starten. also schiebe ich an und nach ner weile springt sie auch an, allerdings mit viel gestotter. dann läuft sie für ne gewisse zeit (ca. 1/2 std.) auch rund. dann aber geht sie einfach aus und nichts geht mehr!! da hilft auch anschieben mit der ohne choke nix. wenn ich es am nächsten tag wieder versuche, das gleiche lied.... hinzukommt das sie beim stehen mit geschlossenem benzinhahn trotzdem benzin verliert. und ich habe den verdacht, dass es mehr ist als im benzinschlauch übrig ist.
    Das problem tritt weiterhin auf obwohl bereits:
    der benzinschlauch sowie die dichtungen im vergaser erneuert
    und der vergaser neu eingestellt wurde.
    Jemand noch ne Idee? ich bin doch auch nett zu meiner vespe, warum ist sie so zickig zu mir??
    lieben gruß
    win
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 27, 2007 at 18:20
    wie lange istn das schon so?
    war das schon immer so?
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 27, 2007 at 18:35
    Fahre die Vespa seit 6 Wochen. Erste 2 Wochen eigentlich ohne Probleme, allerdings schon mit etwas Benzinverlust.
    Danach gings los...
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 27, 2007 at 18:36
    achja... den schwimmer inkl. nadel hab ich auch schon erneuert
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 27, 2007 at 20:01
    Könnte es sein dass dein Benzinhahn locker ist. ich hab beim tanken mal das röhrchen im Tank gelockert und konnte den Benzinhahn auch nicht mehr schließen. Das fürht dann dazu dass immer mehr benzin in den Vergaser läuft und dieser dann überläuft.
    Schau dir mal den Tank oder den Banzinhahn von innen an. Ob alles noch fest is.
    Grüße
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 28, 2007 at 11:32
    Wie kann ich das am besten überprüfen?
    einfach im tank am schlauch rüttel und schauen ob an den seiten was rausläuft??
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 28, 2007 at 13:28
    Im Tank ist der andere Teil des Benzinhahns. Daran ist ein kleines Röhrchen das fast bis nach oben reicht. Das war bei mir locker. einfach mal mit nem schraubenzieher berühren und schauen ob es sich großartig bewegt. wenn ja: Tank ausbauen, Benzinhahn raus, zusammenbauen, und schon hat sichs
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 28, 2007 at 13:36
    wenns der original zylinder is , könnte auch keine kompression mehr da sein, wie siehts denn mit der leistung aus - wenn sie dann mal fährt?
    ESC # 582
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 28, 2007 at 13:47
    also die Leistung ist in Ordnung. Wenn sie mal läuft zieht sie ganz ok und fährt ihre 47 kmh.
    Werde das gleich mal testen ob der Benzinhahn richtig sitzt. danke schonmal für die Tipps. Kann man die Mutter von dem Benzinhahn im Tank eigentlich nur mit dem Spezialwerkzeug lösen oder gibts da auch andere Tricks??
    Habe eigentlich keine Lust mir auch noch den Schraubenschlüssel extra kaufen zu müssen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 28, 2007 at 13:53
    das geht nur mit dem schlüssel, mit allem anderen machste mehr kaput als du reparierst
    ESC # 582
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 28, 2007 at 20:27
    mmh also hab den Tank jetzt nochmal genauer unter die Lupe genommen.
    Der Benzinhahn sitzt eigentlich recht fest und wenn ich mir das Innenleben so anschaue, dann siehts um den Tank herum auch recht trocken aus. Die Vespa verliert aber immer noch ordentlich Benzin.
    Das komisch ist, das der Benzinschlauch am Morgen immer noch gefüllt ist, obwohl Benzinhahn zu und definitiv mehr ausgelaufen ist als noch im Vergaser und Schlauch übrig gewesen sein konnte??!
    Kann es sein das der Benzinhahn obwohl geschlossen noch weiter Sprit durchlässt? und wie kann das auf einmal sein?
    Jemand ne Idee...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 28, 2007 at 20:32
    Der Benzinhahn hat ne Dichtung aus Gummi ...
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 29, 2007 at 10:36
    Also nach deiner Beschreibung würde ich definitiv auf einen Fehler im Benzinhahn tippen.
    Bau ihn am besten mal auseinander, schau dir die Dichtung an und mach ihn wieder zusammen. Merk dir aber wie man ihn auf und zu macht.. ansonsten könntest du ihn auch wieder falsch zusammenbauen.
  • tee
    V50,Px 200
    • July 29, 2007 at 11:44
    Neuen Benzinhahn verbauen oder alten neu abdichten
    ( Benzinhahnschlüssel notwendig)
    Ansonsten würde ich sagen Zündung einstellen Unterbrecherkontakt wechseln
    und auf 0,4mm beim OT einstellen (Polradabzieher,Blattlehre notwendig) dabei den Filzabstreifer in der Zündung leicht fetten das wäre es dann auch.
    Werkzeug dafür gleich bei SIP oder SCK mitbestellen braucht man eh öfter kost zusammen so 15€
    "Der Vespa Youtube Kanal"
    Einmal editiert, zuletzt von tee (July 29, 2007 at 11:46)
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 29, 2007 at 19:16
    alles klar! ich werd es mal probieren. vielen Dank leute!
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • August 9, 2007 at 17:15
    Gudde..
    Also nach etwas Wartezeit, will ich am kommenden WE den Benzinhahn erneuern und hoffe damit das Hauptproblem gelöst zu
    haben. Da aber schon ungefähr 1,5 Tankfüllungen ausgelaufen sind, frage ich mich, mit welchen Folgeschäden ich zu rechnen
    habe? Würde gern am WE alles erledigen, da ich im moment kaum Zeit für solche Spirenzchen habe!
    Dichtungsringe und Schwimmer sind erst knapp 2 Monate alt und dürften also nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
    Werd auf jeden Fall auch den Vergaser nochmal reinigen. Wenn ich ihn ausbaue, hab ich allerdings immer etwas Probleme mit dem
    Gaszug. Wenn ich an dessen Schraube drehe, wird die Spannung einfach nicht weniger, sodass ich ihn nur mit etwas Gewalt abbekomme?
    Werd den Vergaser dann zerlegen und mit einem Essigbad säubern. Da ich weder Ultraschall noch Druckluft zur Verfügung hab. Reicht das?
    Thx !
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
