Macht zuviel Getriebeöl den Motor kaputt?
  • Jodelbär
  • June 15, 2009 at 00:36
  • Jodelbär
    Aachen
    PX 125 E Lusso
    bin grade auf fehlersuche und frag mich,ob 50ml getriebeöl zu viel dem motor was anhaben können.(also normaler getriebeölinhalt+50ml)
    bei moderneren maschinen soll das ja der fall sein.
    ciao
    jodelbär
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 15, 2009 at 07:19
    Moin,
    bei normal Pkw Motoren sag man das zu viel Öl dem Motor schade, da die Kubelwelle im Öl schlägt.
    Bei Deinem Zweitaktmotor ist es kein Problem da die Kurbelwelle ja nicht im Getriebe sitzt, und ab einer bestimmten Menge Öl (wenn dein Bock gerade steht) ja beim einfüllen durch die ein Füllöffnung wieder raus läuft.
    Grüße von der Küste
    Fire :-7
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • Pierre Lavendel
    • June 15, 2009 at 07:37
    Also der Hersteller sagt, nicht zuviel Öl einfüllen...
    Besser man hält sich dran.
    Wenn man viel zu viel reinmacht könnte es aus der Entlüftungsschraube über der Kupplung rauskommen... den Motor einsauen... vielleicht an den Reifen kommen... dann legst du dich hin... Im Extremfall
    Das Getrieböl wird beim Vespamotor von den Zahnrädern auf der Hauptwelle durch das Getriebegehäuse gewirbelt und erreicht so die Stellen, an denen es hinsoll... in Form eines Ölnebels. Ich vemute, das es das nicht so gut tut, wenn zuviel drin ist.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 15, 2009 at 13:02
    Ich frag mich gerade, wie man zu viel einfüllen kann.Wenn 250ml drin sind, läuft es doch wieder aus der Einfüllschraube raus.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • June 15, 2009 at 13:28
    versteh ich auch nicht. wenn dort 250 ml vorgegeben sind wieso dann 300 ml reinkippen????da durch wird sie auch nicht schneller... :D :-7
  • Vespa Motor
