ET3 - wie Kurbelwelle vom Lager trennen?
  • Alex-ET3
  • June 15, 2009 at 21:54
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    habe den Motor meiner ET3 gespaltet. Es soll unter anderem eine Rennwelle verbaut werden. Jetzt habe ich folgende Situation: die Kurbelwelle steckt im primärseitigen Kurbelwellenlager und dieses im Gehäuse. Habe mit einem Plastikhammer versucht, die Kurbelwelle aus dem Lager zu bekommen, sie bewegt sich aber nicht. Gibt es da einen Trick?
    Danke euch, Alex.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • June 15, 2009 at 22:00
    Mit Wärme und Kälte arbeiten.
    Das Lager erwärmen und die Welle abkühlen.
    Kommt drauf an, was du zur Hand hast, um die Temperaturdifferenz zu erreichen.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • June 15, 2009 at 22:03
    Hab ne Lötflamme...
  • Vespa Kurbelwelle
