Kolbenbolzen Werkzeug
  • sqlab
  • July 29, 2007 at 20:15
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    Servus,
    hat sich schon mal jemand ein Werkzeug gebaut um einen Kolbenbolzen auszubauen?
    Einbauen ging recht einfach mit einer Gewindestange.
    Gruss
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • August 18, 2007 at 04:35
    hier eine vorlage...
      • 4.95 kB
      • 205 × 133
      • 459
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 18, 2007 at 23:18
    Ich mach den Kolben mit einem Fön warm, dann flutscht es ganz gut.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 18, 2007 at 23:23
    wo hastn das her?
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 19, 2007 at 04:05
    die firma heißt xtools.
    aber kleine info: im baumarkt gibt es zwei ölfilterschlingen... eine davon sieht diesem
    werkzeug ähnlich und ist mit ner kleinen modifikation der schraube diesem identisch.
  • sqlab
    PX 200
    • August 19, 2007 at 10:08
    einbauen geht recht einfach mit einer Gewindestange und einer passenden U-Scheibe.
    Beim ausbauen habe ich das Problem das ich nicht an den hinteren Sprengring komme, weil der Motor eingebaut ist.
    Gruss
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 19, 2007 at 11:53
    Kolben leicht erwärmen .... dann mit gerader Segeringzange "die spreitzt"im Bolzen , mit leichtem hin und her Bewegen des Bolzens ziehen , (klappt bei eingebautem Motor prima)
