PK 50 xl Automatik: Kupplung geht nicht zurück
  • SWIC
  • June 16, 2009 at 19:24
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    Hallo
    Habe folgendes Poblem mit meiner Automatik... wenn ich gas gebe funtioniert alles bestens bis zu dem Punkt, an dem die Kupplung greifen sollte. Jedoch fährt meine Vespa nicht loss, das einzigste was passiert ist das die Kupplung draussen bleibt und der Keilriemen locker rumhängt...
    Kann mir jemand sagen, was mein Problem ist?
    MFG Stefan
    Wieso schalten?
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 16, 2009 at 20:25
    Fliekraftkupplung verölt (reinigen). Kupplungsbacken verschliessen.
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • June 16, 2009 at 20:39
    O.K ist das auch der Grund warum die Kupplung draussen bleibt und mein keilriemen entspannt ist?
    Wieso schalten?
  • alb22
    PK50XL2 Automatik
    • June 16, 2009 at 22:34
    Spannung erhaelt der Riemen nicht durch die Kupplung, sonder durch die Variomatik.
    Das ist die obere Scheibe durch die der Riemen laeuft. Gib im Leerlauf mal Gas und sie dir an ob die obere
    Scheibe dabei "rausfaehrt". Macht sie das nicht, tu folgendes:
    Vorrausgesetz du hast ne Vario (Plurimatik gibts ja auch noch), solltest du sie mal ausbauen, reinigen und die Variorollen
    mit einer Spitze Fett in den Deckel wieder einsetzen. Wenn du den Deckel (mit den Rollen) wieder aufsetzt, achte
    darauf dass sich keine der Rollen verlagert oder kippt. Kippst du den Roller dabei ein bischen zu dir, klappt das noch
    besser.
    Einmal editiert, zuletzt von alb22 (June 16, 2009 at 22:40)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
