metallisches Klopfen
  • Hallo zusammen,
    hab schon unter "Suche" geschrieben, daß ich eine PX 125 oder 200 suche. (Da weiß ich noch nicht, obs überhaupt so einen Unterschied macht vom Fahrspaß her???)
    Hab mir zwei Stück angeschaut und Beide defekt. Beides PX 80 (E) mit DR 135 und eingetragen.
    Bei der Ersten (E/Bj. 9?) hatte der Kolben kurz gefressen, danach mit neuem Satz das Gleiche. Vermutlich zu mager.
    Bei der Zweiten (Bj. 80) macht der Motor im Leerlauf metallisch klopfende Geräusche, vermutlich Lüfterrad. Bei höheren Drehzahlen habe ich nichts gehört. Ist das evtl. eine kleinere Reparatur oder könnte sich dahinter etwas Größeres verbergen?
    Beide hatten noch die original Übersetzung. Ist das ein größerer Akt dieses "22er" Zahnrad zu tauschen oder lohnt sich der Aufwand für Endgeschwindigkeit nicht?
    Wäre für Eure Tipps dankbar, kenn mich noch nicht so aus und kenne die Stellen, wo man drauf achten muß(Bj.), noch nicht so.
    Ralph
  • Hallo,
    Aufgrund deiner Beschreibung könnte man möglicherweise folgendes vermuten:
    Ein klopfendes Geräusch aus dem Bereich Zylinder /Polrad Kurbelwelle, welches beim Gasgeben auch schneller wird und dann rein subjektiv bei höherer Drehzahl scheinbar verschwindet, deutet auf Längsspiel im Pleuelfußlager (Kurbelwelle).
    Das kann man nachsehen, indem man den Zylinder abnimmt und am Pleuel zieht. Gibt es hier nach bzw. läßt es sich nach oben und unten bewegen, ist die Kurbelwellwelle am Arsch. (Seitliches Spiel auf dem Pleuelzapfen ist erlaubt, hier darf de Pleuelstange jedoch nicht die Kurbelwangen touchieren).
    Was auch noch sein kann sind ausgenudelte Kurbelwellenlager.
    Fals es eines von beiden ist, kannst du den Motor auseinandernehmen.
