  3. Vespa Elektrik
Beide Birnen v50 durchgebrannt in kurzem Zeitabschnitt
  • Thale
  • June 18, 2009 at 10:01
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    Hallo!
    Gestern als ich abends heimfuhr ist gleich am Anfang oder kurz davor mein hinteres Rücklicht durchgebrannt. Bin dann trotzdem noch weiter nach hause gefahren. Am Ende der strecke mitten im Wald dann noch das vordere Licht. Jetzt wars ziemlich schwer heimzufahren aber es ging doch waren ja nur noch 1km. Kann das sein das die Vordere Glühbirne durch den Ausfall des hinteren eine kleine Überspannung bekommt und ihr dann den Rest gegeben hat? Weil die Birnen müssten beide ziemlich alt gewesen sein und die hintere die zuerst ausfiel ist auch leicht schwarz angelaufen. Oder kann es daran liegen das ich auf Dr75 umgebaut habe und jetzt iwie mehr strom läuft? Oder war es einfach nur ein blöder Zufall? Nicht das ich jetzt wieder zwei neue lampen einbaue und die gleich wieder ausfallen. Ich kann ja mal testen wie viel spannung vorne ankommt bei durchgebranntem Rücklicht und dann ohne. Weiß jemand welchen widerstand testweise einbauen soll fürs Rücklicht habe grade keine da!
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • June 18, 2009 at 10:11
    genau so ist es. es sei denn du baust einen spannungsbegrenzer nach "tipps und tricks" ein.
  • Vespa V50
