  3. Vespa Elektrik
Die Abgründe der PX-Elektrik
  • Schmiedi
  • June 18, 2009 at 15:05
  • Schmiedi
    Heidelberg
    PX210, PX135
    und wieder einmal ein kurioses Elektrik-Problem bei der PX:
    Nach Standzeit von ca. einem halben Jahr ist die Reuse im Leerlauf beim Schalten (egal in welchen Gang) ausgegangen. Im Leerlauf läuft sie einwandfrei...
    Wenn ich das Blackbox-Kabel rechts außen (Zündschloss) ziehe, habe ich keinerlei Probleme.
    Kennt jemand das Problem, bzw. kann mir bitte eine Hilfestellung geben?!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 18, 2009 at 15:56
    Da hast du nen Kurzschluss in den grünen Kabel, dieses ist wahrscheinlich durchgescheuert. Mach mal den Lenkerkopf ab und schau ob da was durchgescheuert ist. Denke durchs Gang einlegen kommt die durchgescheuerte Stelle an Masse.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schmiedi
    Heidelberg
    PX210, PX135
    • June 18, 2009 at 16:05
    Danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren!
  • Vechs
    • June 18, 2009 at 16:17
    auch mal ins Lenkerrohr schauen, irgendwo da wird das Problem liegen
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 19, 2009 at 07:22
    elestart?
    geht sie eventuell schona us, wenn du die kupplung ziehst?
  • ClemensR
    Passau
    PX 200
    • June 20, 2009 at 22:24
    Miß den Widerstandswert zwischen der grünen Leitung (ein Kabel ist eine Ansammlung von Leitungen) und der Masse,
    während Du schaltest.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
