Welcher Kabelbaum passt für die PK 80 automatica elestart oder gibt es Ersatzteile
  • Bin auf der Suche nach einem NEUEN Kabbelbaum für die PK 80 automatice elestart oder einem passenden Ersatzteil zum Austausch.
    Ich möchte zunächst die Grundplatte ersetzen und dann an der Stelle, an der beim Kickstarter der Stecker von der Grundplatte mit dem Stecker des Kabelbaums verbunden wird. An dieser Stelle verschwindet der Kabelbaum im Durchstieg. Ausgetauscht werden müßten ca. 20 cm bis in die Karosse hinein.
    Einen Kabelbaum für die Automatica kann ich nirgends neu finden. Wer kann mir sagen, welcher andere Kabelbaum evtl. passt?
    Und wie gehe ich am besten vor, wenn ich am alten Kabelbaum anstückel?
  • Ich möchte zunächst die Grundplatte ersetzen
    netter versuch, warum? es gibt sie nicht mehr. wenn sie funktioniert, lass sie drin, wenn sie nicht funktioniert, dann löt neue kabel und n neues pickup rein.
    deswegen brauchst du doch keinen neuen kabelbaum?
    keiner. ist halt leider so. ggf könnte man den der px80 alt passend machen, das aber auch nur mit aufwand...
    abschneiden, anlöten, schrumpfschlauch ums einzelne kabel, schrumpfschlauch ums ganze kabel, fertig. würd ich so machen.
  • 1. würde ich auch so machen
    2. wie komme ich aber an die maroden Teile in der Karosse ==> also doch ausbauen.
    Das Hauptproblem ist, dass die Grundplatte an sich die wichtigsten Teile versorgt, bei der Batterie aber kein Strom ankommt und diese deshalb ständig mit dem Ladegerät geladen werden muss, damit Hupe, Anlasser und Blinker funktionieren. Hinzu kommt, dass sich die Batterie nach kurzer Zeit selbst entlädt.
    Auf der Grundplatte sind alle Kabel neu und auch an das/die PickUp habe ich gedacht. Allerdings sind auch nach der Steckverbindung die Kabel ziemlich durch, was ich bereits ebenfalls neu gelötet habe. Trotzdem kommt kein Strom...
  • bei der Batterie aber kein Strom ankommt
    spannungsregler austauschen das silberne ding unter der linken backe
    evtl auch spannungsregler oder batterie.
    an die kabel im rahmen kommst du, indem du den tank rausbaust und dann findest du den rest deines weges ;)
