50N Tacho ausbauen / einbauen für Doofe
  • jimbojones
  • July 31, 2007 at 17:51
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    Habe mir in der Bucht den 120km/h Tacho gekauft und stehe wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg. Kann mir jemand mit ein paar Arbeitsschritten sagen wie ich den alten rauskriege und den neuen einbaue? Ich hab hier eine rote "Schnecke", eine Art Ritzel, eine Tachowelle und den Tacho selbst liegen. Alles was ich bisher gefunden habe ist eine ominöse Schraube unterm Scheinwerfer (natürlich mitlackiert oh mann), die wohl irgendwas damit zu tun hat.
    Gruß,
    Jimbo
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 31, 2007 at 19:42
    Hi
    an denn Tacho kommst du indem du die Lampe vorne ausbaust.
    mfg basjoe
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • July 31, 2007 at 20:17
    mit der schraube kannst du den tacho lösen. wenn du dann unten an der radaufhängung die tachowelle in den holm drückst, kommt der tacho aus dem lenker raus. dann kannste auch etwas dran ziehen und die überwurfmutter lösen. dann haste den tacho auch schon so gut wie in der hand.
    (unter anderem kann man auch die suchfunktion nutzen...)
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • April 7, 2008 at 21:09
    Ich hab bis jetzt die Schraube unterm Lenker gelöst und den bowdenzug von der Tachowelle am Rad gelöst.. naja is aber immernoch bombenfest...
    Was muss ich nu machen?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 7, 2008 at 21:15
    da haste aber lange für gebraucht ;) also eigentlich kannst du an der Tachowelle den Tacho nach oben rausschieben,wenn die Schraube auch los ist.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • April 7, 2008 at 21:32
    was heißt tachowelle? is das der Zug? und den einfach doll nach oben drücken...
  • Vespa 50n
  • Vespa Tacho
