Lenkerabdeckung Cosa 200
  • marocoer
  • June 19, 2009 at 12:19
  • marocoer
    Vespa Cosa 200
    Hallo Leute,
    :( wollte mal meine Lenkerabdeckung "Cosa" abbauen da mein Scheinwerfer kaputt ist :( Habe die 4 Schrauben gelöst, und auch die Tachowelle ausgehängt. Ich konnte die Abdeckung nur ,,vorne am Scheinwerfer anheben", hinten schaffte ich es nicht die Abdeckung zu lösen :-(( Gibt es einen Trick wie man die Abdeckung unbeschädigt lösen kann? Die Abdeckung ist hinten doch nur eingehängt oder? :S
    Danke im Voraus für Infos :)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 19, 2009 at 12:28
    Ich glaube es sind 6 Schrauben, bei der PX sind es nur 4.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 19, 2009 at 20:52
    Bei der Cosa sind es auch vier Schrauben.
    Wo hast du die Tachowelle denn ausgehängt? Unten am Rad?
    Schieb die Tachowelle mal ein bischen in das Lenkrohr vom Rad aus. Dann siehst du wahrscheinlich wie sich die Lenkkopfabdeckung anhebt.
    Nun kannst du mit den Fingern in den Spalt greifen und die Tachowelle durch gleichzeitiges drücken der seitlichen Klipse lösen.
    Danach solltest du die Abdeckung umklappen können.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • marocoer
    Vespa Cosa 200
    • June 20, 2009 at 13:12
    Hallo Kollege,
    habe nachgeschaut, ja es sind 4-Schrauben mehr finde ich nicht :( wenn die Schrauben weg sind, habe ich dass Problem dass der Deckel hinten Bombenfest sitzt:-( Das mit der Tachowelle habe ich schon richtig gemacht, aber der Deckel rührt sich hinten nicht. Der Deckel ist doch mit dem unteren irgendwie verhakt oder? Gibt es einen Trick den Deckel hinten zu lösen? :thumbdown:
    Währe für eine Info sehr dankbar, Lg Erwin
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • June 20, 2009 at 18:48
    Nein, der Deckel ist nirgendwo extra verharkt.
    Er hängt nur noch an der Tachowelle und den Kabeln.
    Wenn du es so machst wie ich das schon beschrieben habe, dann geht der Deckel auch ab.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 20, 2009 at 20:57
    Die Abdeckung hat für die Schraube ins Plastik eingeklebte Messinghülsen mit Gewinde
    Eventl. hat sich die Verklebung gelöst und die Hülse dreht mit.....rausbohren
    Weapons of Mass Destruction
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • June 22, 2009 at 11:48
    Er schreibt in Beitrag 4 , dass er die Schrauben alle raus hat. :thumbup:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 22, 2009 at 15:17
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil :whistling: ... :D
    Na denn.....
    isser schon ab?????
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Lenker
