Kaskadeneinsatz
  • Mr.Thommas
  • August 2, 2007 at 18:27
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    Hoi!
    Also, vielleicht stell ich mich auch wieder einfach zu blöd an, aber ich bekomm dirsen verfluchten Kaskadeneinsatz nicht ran, sprich diese 2 verfluchten Klammern springen dauernd wieder aus den Löchern....
    Hat vlt. jmd. n Tipp für mich?
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • aero
    Oldenburg
    PK50 XL2 & PX80 www.vespaban.de
    • August 2, 2007 at 21:43
    Du musst einfach das Piaggio Zeichen vorne an der Kaskade mit einem Schlitzschraubenzieher lösen, dahinter befindet sich eine Kreuzschraube, diese einfach abschrauben und du solltest dein Klappern los sein..
    Gruss aero :tongue:
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • August 2, 2007 at 22:03
    hoi!
    Ja, das platikding is ja dran. Das problem is die alu schiene dran zu bekommen -_-"
    MFG
    Thomas
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 6, 2007 at 16:11
    was meint der mann nu genau????? das piaggio emblem?? ?(
    dann solltest die nasen mal vorsichtig weiter auseinander biegen...
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • August 6, 2007 at 16:22
    Also die Kaskade besteht a) aus der Kaskade (plastik) und b) aus dem Kaskadeneinsatz (eine Aluminium Schiene), welche mit 2 Klammern in (a befestigt werden, diese Klammern jedoch springen mir dauernd wieder raus. -_-"
    MFG
    Thomas
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • August 6, 2007 at 16:32
    stell am besten mal fotos rein, kann mir so jetz gar nix darunter vorstellen ^^
    mfg
    • August 6, 2007 at 16:45
    Es geht dabei auch um eine Special, nicht um eine XL 2 oder so.
    Der Topiceröffner hat offensichtlich ein Problem dabei, diese beiden Teile zusammenzufügen:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00009354_001.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00009355_001.jpg]
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • August 6, 2007 at 16:52
    Genau. ^^
  • Jaisons 125 / Lambretta
    • Tanatos
    • August 7, 2017 at 08:55
  • Jaison 125 / Lambretta
    • Tanatos
    • July 11, 2017 at 08:52
    • SB: Technik und Allgemeines
Zitat speichern
