Wie Kugellager an V50 Gabel wechseln?
  • Roman Esco
  • August 3, 2007 at 22:58
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Wie bekommt man die Welle samt Lager aus der Bremsankerplatte?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 4, 2007 at 07:51
    Hi Shova50!
    1.) Achsmutter abschrauben SW13 - Linksgewinde
    2.) Wellendichtring entfernen und Seegering ausfedern
    3.) Achse mit (ersten) Lager mittels Lagerdorn herausschlageb
    4.) In dem du die Innenmutter (Gewindering) des zweiten Radlagers loest. Leider brauchst du hierfuer einen
    Spezialschluessel T030631(Mutter ist aehnlich nur andere Dimension wie bei den Largeframemodellen die Innenmutter
    der Hauptwelle). Beim ersten Wechsel hat mir das der Mechaniker meines Rollerladens fuer wenig Geld erledigt, dann
    hab ich mir ein Werkzeug fuer beide Muttern bei einem Werkzeugbauer um teures Geld nachbauen lassen.
    Wahrscheinlich geht es auch mit ein wenig rustikaleren Mittel (g'scheit einsprayen, anheizen und vorsichtig mittels Koerner freiklopfen.
    Waere da aber vorsichtig !
    5.) Lager mittels Dorn herausschlagen
    6.) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
    mfg
    Andreas
  • Vespa V50
  • Gabel
