pk 50 xl automatica umrüsten auf Rennzylinder PINASCO 75ccm
  • Jauselkorn
  • June 21, 2009 at 13:04
  • Jauselkorn
    PK50XL
    hallo leutz,
    also ich hab erstmal gesagt fast gar keine ahnung :S aber wo soll ich es lernen, wenn nicht hier?
    wie muss ich vorgehen wenn ich meine pk 50 auf 75ccm umrüsten will?
    Also ich würde dieses zylinderkit kaufen:
    gibts vielleicht auch billigere alternativen, für eine pk 50 AUTOMATICA ?
    umbauerklärungen mit bild, wäre super :)
    danke!
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 21, 2009 at 21:01
    Fazit: Hochwertiger Zylinder und die einzige Tuningmöglichkeit für die 50ccm Automatik Vespa. Gutes Drehmoment von unten. Spürbares Leistungs- und Hubraumplus. Zuverlässiger Cruiser und idealer Stadtbegleiter.
    Grauguss/ 47mm Bohrung/ 6 Überströmer/ 74,60ccm
    Graugusszylinder, Hub 43mm, 6 Überströmer, Kolben mit 2 Kolbenringen- 1x 1,3mm, 1x L- Ring, 6mm Auslassstehbolzen, inkl. Dichtsatz. Die Bedüsung sollte angepasst werden. Passt auf alle Vespa PK 50/ XL 2 Automatik Plurimatic, NUR für die Vespa PK Automatik Modelle.
    SIP- TIPP: Hauptdüse anpassen und neue Zündkerze sind Pflicht. Der SITO PLUS ist eine sinnvolle Ergänzung.
    Steht alles in der Artikelbeschreibung und die stimmt!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 21, 2009 at 22:03
    Richtig verstanden?:
    Zylinderkit kaufen, plus 85 Düse und neue zündkerze (welche?)
    was ist SITO PLUS?
    das reicht?
    erscheint mir ja nicht wirklich viel und müsste innerhalb einer stunde zu machen sein oder?
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 21, 2009 at 22:06
    ah mit dem sito plus ist der auspuff gemeint...
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 21, 2009 at 22:13
    ist diese düse richtig? und wo finde ich die in meinem motor? (wie gesagt, ich bin ein absoluter anfänger xD)
    wahrscheinlich am vergaser? nur wo?
    oder brauch ich ein ganzes düsenset?
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 22, 2009 at 20:59
    hilfe O: bitte alle fragen beachten --)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 23, 2009 at 09:48
    Die Düse sitzt im Vergaser. Wenn Du den Deckel an der Vergaserunterseite aufschraubst, siehst Du den Schwimmer (rundes Teil in weiß bis hornhautumbra). Genau in der Mitte sitzt die Düse.
    Aber mal ehrlich. Du gibst ungefähr 160 Euro aus, um auf Zufall ein gutes Ergebnis zu erzielen? Lass Dir von einem erfahrenen Schrauber aus Deiner Umgebung helfen, sonst wirst Du - bei Deiner geringen Erfahrung - garantiert Schiffbruch erleiden.
    Euphorie ist nämlich nicht gefragt, sondern Können. Und bei Deinem Können, kann es eigentlich nur schiefgehen. Schade ums Geld!
    Beste Grüße
    Automatix
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 24, 2009 at 19:02
    ich verstehe nicht..soviel kann man doch nicht falsch machen oder?
    wenn der motor abgebaut ist, zylinder wechseln und die düse..fertig
  • Blue4Ever
    V50 N
    • June 24, 2009 at 19:25
    gilt das mit dem umrüsten auch für meine PK XL 2 Automatik ?? düse auspuff zylinder usw wie ihr es im beschrieben habt ?
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 24, 2009 at 21:34
    No coment
    :-5
  • Automatix
    • June 25, 2009 at 09:06
    Das ist schon richtig. Es kann nur sein - wenn man noch nicht mal weiß wo die HD sitzt - dass man auch beim Einbau des Kolbens/Zylinders so seine liebe Not hat. Es gibt hier im Forum massig Threads die von Erfahrungen unerfahrener zeugen, die leider erst schlechte Erfahrungen machen mussten. Die kann man sich sparen, indem man jemanden fragt, der sich damit auskennt. Kostet meist viel weniger als die schlechte Erfahrung. :P
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 25, 2009 at 23:13
    dann werde ich fragen wenn ich probleme haben werde :D
    also schon das erste problem beim abbauen des motors...
    den bremszug habe lösen können, den gaszug jedoch nicht weil es merkwürdig verschraubt ist..kennt jemand diese schraube und kann mir sagen wie man die öffnet?
    danke!
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 25, 2009 at 23:22
    arno
    Warum hören die einfach nicht ,was man so schreibt. Ne Vespa ist doch kein Modellbaukasten.
  • Automatix
    • June 26, 2009 at 08:58
    Zitat von noname
    arno
    Weil man Geschriebenes nur hören kann, wenn es jemand vorliest! :D Und eines gilt hier im Forum ganz besonders: Aus Erfahrung wird man klug! Mit der kleinen Einschränkung: NICHT JEDER :-1
    Zu Deinem Gaszug-Nippelgate-Problem: Schlüssel SW8 oder SW7 (?) nehmen, gegenhalten und die Schraube des Nippels öffnen. Das Plättchen im Nippel nicht verlieren, sonst schrottest Du relativ schnell den "neuen" Gaszug.
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (June 26, 2009 at 09:04)
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 26, 2009 at 14:53
    wie soll ich denn da gegenhalten? der gaszug wickelt sich auf wenn ich drehe..
  • alb22
    PK50XL2 Automatik
    • June 26, 2009 at 15:43
    Wenns da schon klemmt kann das ja was werden... aber Mut hast du ja :thumbup:
    Du brauchst zwei der o.g. Schluessel (oder Zange und Schluessel). Das ganze ist ne Huelse in der ne Schraube
    steckt: Huelse gegehalten und schraube drehen.
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 26, 2009 at 17:25
    geile vespa :D genau die selbe hab ich auch..nebenbei gefragt, wo liegt eigentlich der unterschied zwischen pk 50 xl2 automatik oder pk 50 xl automatik..in meinem fahrzeugsshcein steht davon nichts.
    aber jetzt zum eigentlichen thema..ich werde mal einen bekannten fragen, der sich damit auskennt. verstehe das prinzip der schraube nicht. das ist ja so winzig, ich weiß nicht wie ich da ne zange und nen schraubenschlüssel dran halten soll?
  • Automatix
    • June 27, 2009 at 20:10
    geile vespa :D
    aber jetzt zum
    damit auskennt. verstehe das prinzip der schraube nicht.:-1 das ist ja so winzig, ich weiß nicht wie ich da ne zange und nen schraubenschlüssel dran halten soll?
    Unterschiede zw. Xl Automatik und XL2 Automatik, siehe SuFu.
    Und ja, lass Dir helfen. Hurra, er hat's eingesehen! klatschen-)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 28, 2009 at 00:53
    Geht doch :-2
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 29, 2009 at 18:43
    In diesem Forum kann man echt sehr gut lernen :D hier lernt man aus erfahrung anderer! :D
    vielen dank! :D
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Pinasco
