Cosa 150, springt nicht an, Zündfunke ist da, und Vergaser sauber, ich ratlos
  • vespaschraubär
  • August 5, 2007 at 21:08
  • vespaschraubär
    COSA 150?
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor kurzem eine Bastler Vespa Cosa gekauft, nach erster Durchsicht dachte ich kann ja nicht schlimmes sein.
    -aber nun springt sie trotz meiner bisherigen Bemühungen nicht an.
    -also Zündfunke ist da, Vergaser müßte auch i.O sein, Benzin kriegt das Moped auch denn nach mehrmaligen kicken wird auch die Kerze naß.
    -was könnte es sein das die Vespa nicht anspringen lassen will, bzw. was könnte defekt sein? Habt ihr da eine Idee?
    schraubär
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 6, 2007 at 23:38
    Ist das ein Vergaser mit Elektrischem Choke der soll gern bei der Cosa oftmals klemmen .
  • vespaschraubär
    COSA 150?
    • August 6, 2007 at 23:48
    Hallo Moskito,
    danke für die Antwort, das dachte ich zuerst auch, habe sogar noch einen neuen E choke besorgt aber das gleiche.
    -aber auch wenn der klemmen würde müßte die Vespa doch wenigstens mal kurz pött, pött, pött machen, oder?
    aber in diesem Thread glaube ich den Fehler gefunden zu haben,
    Largeframe: zündspule/cdi frage, heißt masse kabelbruch gleich springt nicht mehr an?
    habe heute abend die cdi masse leitung neu gemacht und werde morgen mal probieren ob sie dann anspringt.
    gruß
    schraubär
  • Vespa Cosa
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündfunke
